Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia se o leitor de cartão SD ou a porta USB localizada no lado direito do notebook HP 15-db0015dx parar de funcionar. Antes de iniciar este guia, certifique-se de ejetar o cartão SD, se houver um inserido, remover qualquer conector USB e desligar completamente o dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Desligue o dispositivo antes de começar.
Remova as tiras de borracha que escondem os parafusos usando a espátula.
Vire o dispositivo e desparafuse os onze parafusos com uma chave Phillips #0.
Desparafuse os três parafusos da bateria com uma chave Phillips #0.
Levante a bateria, desconectando o conector primeiro.
Empurre para frente e remova a bateria.
Remova os quatro parafusos do suporte do disco rígido com uma chave Phillips #0.
Puxe o suporte do disco rígido para fora.
Remova o disco rígido do conector deslizando-o para a esquerda até que o conector esteja desengatado.
Levante o pino do conector que prende o leitor de cartão SD à placa-mãe
Puxe a fiação suavemente para fora
Remova os dois parafusos Phillips #0 que prendem o leitor de cartão SD no lugar.
Puxe o leitor de cartão SD delicadamente para cima e para fora do slot.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
