Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita
Visualizações: 11 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
31
Últimos 30 dias:
131
Ao todo:
11.282
Comentários: 13
12 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 10
10 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia orienta você na instalação do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Separação da carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Separação da carcaça: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o aparelho e remova o cartão de memória.
      • Com uma chave Phillips #00, remova os quatro parafusos Phillips de 6,4 mm da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Remoção da tampa da porta para acessórios: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Remoção da tampa da porta para acessórios: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Remoção da tampa da porta para acessórios: passo 2, imagem 3 %32
      • Usando a sua unha ou uma espátula, abra a tampa da porta para acessórios na parte superior do dispositivo.
      • Com uma chave Phillips #00, remova os dois parafusos Phillips de 5,4 mm escondidos sob a tampa da porta para acessórios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 5,4 mm na parte inferior do dispositivo, próximos à porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Abertura da carcaça: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Abertura da carcaça: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Abertura da carcaça: passo 4, imagem 3 %32
      • Começando pelas laterais do dispositivo, use uma ferramenta de abertura de plástico para separar as partes frontal e traseira da carcaça.
      • Continue contornando o dispositivo, fazendo alavanca suavemente para abri-lo.
      • Ainda há fiação conectando a parte frontal à traseira. Você pode danificar as conexões se separar as carcaças bruscamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita: passo 5, imagem 2 %32
      • Separe as duas metades da carcaça com cuidado, atento aos conectores da bateria e da tela tátil que as mantêm unidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita: passo 6, imagem 1 %32
      • Usando uma espátula, solte o cabo flex da tela tátil, alavancando suavemente a conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita: passo 7, imagem 1 %32
      • Solte o cabo da bateria alavancando suavemente a conexão com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita: passo 8, imagem 1 %32
      • Separe as carcaças dianteira e traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Leitor de cartão SIM: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Leitor de cartão SIM: passo 9, imagem 2 %32
      • Levante delicadamente a aba do soquete do cabo flex na parte superior do leitor de cartão SIM.
      • Solte o cabo flex deslizando a espátula por baixo dele e puxando-o para fora do soquete. Deixe o cabo flex de lado, fora do caminho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita: passo 10, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para soltar a aba de plástico ao longo da parte interna da carcaça e levante cuidadosamente o leitor de cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Remoção do leitor de cartão SIM: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Remoção do leitor de cartão SIM: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do leitor de cartão SIM do PlayStation Vita, Remoção do leitor de cartão SIM: passo 11, imagem 3 %32
      • Retire o leitor de cartão SIM da carcaça.
      • Usando uma chave Phillips #00, remova o parafuso Phillips azul de 5,0 mm do leitor de cartão SIM.
      • Separe o leitor de cartão SIM do suporte do leitor de cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.167 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1Comentário do guia
I have an error relating to the reader on my Vita. If I took it out without replacing it, will it cause the same or different error so I have to replace it, or will it be (somewhat) fine??
christoffersen366 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 131
Ao todo: 11,282
