Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827
Visualizações: 932
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
76
Ao todo:
932
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia explica como remover o leitor de cartão SD e a porta USB ao lado dele. Antes de remover as duas portas, o conjunto do painel traseiro, a bateria e os alto-falantes precisam ser removidos. Uma vez removidos, as duas portas podem ser facilmente desconectadas do Chromebook.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Conjunto do painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Conjunto do painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os treze parafusos de 6,0 mm do painel traseiro usando sua chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827: passo 2, imagem 2 %32
      • Abra o painel traseiro com a ferramenta de abertura de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 6,0 mm que prendem a bateria usando sua chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827: passo 4, imagem 2 %32
      • Puxe com cuidado o fio da bateria conectado à porta da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante a bateria lentamente para removê-la do Chromebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Desconexão do cabo do alto-falante: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Desconexão do cabo do alto-falante: passo 6, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo do alto-falante da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Remoção dos alto-falantes: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Remoção dos alto-falantes: passo 7, imagem 2 %32
      • Puxe cuidadosamente os alto-falantes de cada lado do Chromebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Porta USB/Leitor de cartão SD: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Porta USB/Leitor de cartão SD: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Porta USB/Leitor de cartão SD: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos de 6,0 mm usando a chave Phillips #1.
      • Remova os dois parafusos de 3,0 mm usando a chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Remoção do cabo plano: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Remoção do cabo plano: passo 9, imagem 2 %32
      • Posicione a espátula sob a trava que conecta o cabo plano à placa-mãe.
      • Empurre a espátula para cima para levantar a trava.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827: passo 10, imagem 2 %32
      • Puxe a aba azul no cabo plano para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Remoção do leitor de cartão SD e porta USB: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827, Remoção do leitor de cartão SD e porta USB: passo 11, imagem 2 %32
      • Segure as bordas de cada peça do circuito incluída com o leitor de cartão SD e a porta USB.
      • Puxe cada peça do circuito para fora do Chromebook e remova-as do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827: passo 12, imagem 2 %32
      • Posicione a espátula sob o interruptor.
      • Force a espátula para cima para virar o interruptor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD/porta USB do Acer Chromebook C720-2827: passo 13, imagem 2 %32
      • Puxe a aba azul do cabo plano para removê-lo.
      • Repita o passo anterior e este passo com o outro cabo plano conectado ao leitor de cartão SD / porta USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Jason Bechtold
Membro desde: 10/19/17
611 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 932
