Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu dispositivo não ler cartões SD, talvez você precise substituir o leitor de cartão SD. Tenha cuidado com os três parafusos tri-wing no leitor de cartão SD, pois são macios e espanam facilmente. Vá devagar e pressione firmemente sobre o parafuso.
O que você precisa
Ferramentas
Desparafuse os dois parafusos Phillips #1 de 3 mm ao longo da borda superior do aparelho.
Desparafuse os três parafusos Y0 de 3 mm ao longo da parte inferior e direita do leitor de cartão SD.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
