Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U
Visualizações: 96 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 dias:
97
Últimos 30 dias:
400
Ao todo:
95.699
Comentários: 61
12 comments on steps, 49 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 61
61 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 24
24 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Utilize este guia para instalar um novo leitor de DVD em um Nintendo Wii U.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U, Carcaça externa do console: passo 1, imagem 1 %32
      • Com a parte inferior do console virada para cima, remova os 6 parafusos a seguir, ocultos sob os adesivos quadrados brancos:
      • Três parafusos Phillips #000 de 5,1 mm
      • Dois parafusos tri-wing Y0 de 6,1 mm
      • Um parafuso tri-wing Y1 de 13,2 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U: passo 2, imagem 1 %32
      • Gire o console em 180 graus de modo que as saídas de exaustão fiquem voltadas para você.
      • Remova os dois parafusos Phillips de 7,1 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U: passo 3, imagem 2 %32
      • No lado oposto às saídas de ventilação, deslize a capa traseira em direção à parte de trás do console e puxe para cima para soltá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U: passo 4, imagem 1 %32
      • Na parte inferior do console, abaixo da faceplate removida anteriormente, retire os três parafusos Tri-wing Y1 de 13,2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U: passo 5, imagem 3 %32
      • Na parte traseira do console, levante e solte a tampa superior principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U, Painel frontal: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U, Painel frontal: passo 6, imagem 2 %32
      • Gire o dispositivo de forma que a placa frontal esteja virada para você.
      • Em cada lado do console, remova o parafuso Phillips de 3,5 mm que conecta o leitor de DVD à placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U: passo 7, imagem 1 %32
      • Gire o dispositivo de modo que a placa frontal fique no lado direito e o cabo plano esteja visível.
      • O cabo plano é conectado ao sistema por uma trava que segura a aba azul. Levante essa trava para destravá-la.
      • Levante a aba azul para soltar o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova a placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U, Leitor de DVD: passo 9, imagem 1 %32
      • Em cada lado da unidade de DVD, remova os dois parafusos Phillips de montagem de 4,6 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U: passo 10, imagem 2 %32
      • Gire o dispositivo de modo que a ranhura da unidade de disco fique visível.
      • Um cabo plano está conectado à parte inferior direita da unidade de disco. O cabo plano pode rasgar se não for removido corretamente.
      • Levante a unidade de disco do suporte e vire-a para a direita, para que fique aberta como um livro.
      • Use uma espátula para soltar o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do leitor de DVD do Nintendo Wii U, Remoção do leitor de disco: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova o leitor de disco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
61 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Kim Arre
Membro desde: 01/11/13
5.869 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Membros
Autoria de 96 guias
49Comentários do guia
I've done with twice with two different drives ordered on Ebay, and keep getting the same error code (160-1402). Is the place I'm buying from selling bad drives, or is there something else that needs to be done after? It goes back to working when I put my old one back in, so I know I'm physically doing it correctly.
Brad Senatore - Responder Compartilhar
Update : For anybody else having this problem, you have to change out the logic board from your old drive to the new one. Pain in the neck, but works!
What do you mean by change out the logic board?
gingindua - Responder Compartilhar
the logic board is inside the disk drive. Remove it and replace it into the new disk drive. This is the same on the Xbox and Playstation
rehrnsberger - Responder Compartilhar
Did an update it failed rebooted and now get a 160-1402. With the DVD drive cover off the Spindle isnt moving. Suspect Drive would seem 160-XXXX is DVD Drive related Errors
Ben Uwins - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 97
Últimos 30 dias: 400
Ao todo: 95,699
