Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir o laser do leitor de Blu-Ray do seu PS3.
O que você precisa
Use a ponta de uma espátula para remover a tampa de borracha preta do parafuso da lateral do PS3.
Remova os sete parafusos a seguir:
Seis parafusos Phillips de 52 mm
Um parafuso Phillips de 30 mm
Levante a tampa superior pela borda traseira e gire-a em direção à parte frontal do PS3.
Remova a tampa superior.
Existe um gancho de plástico localizado em um orifício no canto superior traseiro direito. Empurre cuidadosamente o gancho de plástico um pouco a partir da parte traseira do aparelho com uma espátula para soltar o lado traseiro direito da carcaça.
O cabo plano A2 foi removido no passo 9 do guia anterior. Agora, remova os cabos planos A3, A4, A5 e A6 usando a unha para abrir as travas dos cabos planos.
Com uma chave Phillips #00, remova os parafusos 9, 10, 11, 12 e 13.
Note que os parafusos 11 e 13 prendem um estabilizador em alguns modelos. Eles estão ilustrados na terceira foto do passo 9, e você precisará lembrar de suas posições para a remontagem.
Com extremo cuidado, mova a placa de circuito principal do Blu-ray em um movimento de virada, levantando o lado esquerdo do controlador em direção ao lado direito. Mantenha o lado direito do controlador próximo à unidade de Blu-ray, pois o cabo A7 vermelho e preto é delicado.
Remova o cabo A7, que é o cabo que conecta o detector de ejeção da unidade de disco do PS3 à placa de circuito principal.
Remova os parafusos 14 e 15.
A peça C é um estabilizador e contato de aterramento que ajuda a absorver o movimento durante o uso da unidade de Blu-ray. Esta peça pode estar localizada em uma área diferente da sua unidade, conforme determinado pelo fabricante. Também podem existir outras peças adicionais. Ao remontar, certifique-se de colocar este estabilizador exatamente no mesmo local em que foi originalmente encontrado, mesmo que não seja na mesma posição mostrada neste artigo. Não fazer isso pode resultar em riscos no disco.
Remova a capa da unidade na cor prata.
O laser KES-400AAA é conhecido por funcionar com os seguintes modelos: CECHE03, CECHA03, CECHC03, CECHG03, CECHB0 e CECHC03, mas outros modelos também aceitam o conjunto de laser KES-400AAA. Entre em contato com o vendedor para obter mais informações. Geralmente, modelos mais antigos com 4 portas USB aceitam o KES-400AAA, enquanto os modelos com 2 portas USB usam o conjunto de laser KES-410CA.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
79 outras pessoas executaram este guia.
29Comentários do guia
Perhaps this guide can integrate the procedure for removing a stuck disc? Many YLOD units die with a disc in the drive and some repair service providers charge extra to remove it. What's worse, sometimes it is not your disc! I was going to send it to Sony for my repair except that the disc inside is rented and needs to be extracted right away. The repair providers who charge extra implied to me that they charge extra because the drive needs a disc reinserted if it is going to work again when booted up in a working PS3 (something about rails that would fall without a disc holding them up). I believe that they throw in a blank CD/DVD or one of those clear plastic separator discs that come in recordable disc cake-boxes on the top and bottom of the stack.
If you do these steps you will get to the disk and remove it easily
This tutorial is brilliant and saved my PS3. Thank you.
One comment or question really: Between steps 9 and 10 a heat shield magically appears. In Step 9 when you see the drive being taken off, there's no apparent heat shield.
But in Step 10 we see the heat shield. On my unit, there doesn't appear to be one. So this was - and is - a little confusing. I thought somehow I'd lost the part. (Though in the space I was working, there's just nowhere it could have gone.) Is this a problem to not have this? It's hard to tell from your pics whether the original had a shield or not or if these were two different units.
Thanks
You are correct, the units in steps 9 and 10 are different. Steps 1-9 are part of an original iFixit tear-down, steps 10-15 are my user-created guide which iFixit staff have merged with their own.
There may be some variation between units, if your original disc drive didn't have a heat shield then I wouldn't worry. It doesn't appear that the unit in steps 1-9 from iFixit had one either. Thanks for the feedback, I'm glad the guide helped you fix your issue.
It is not recommended to replace just the laser unit. It is better to replace the drive chassis (metal part, including the rail and disc spindle motor) as an assembly because the height of the rails are calibrated in factory. Unscrewing the rail screws will change the alignment and you can't calibrate it.
