Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O líquido de arrefecimento no seu W123 é fundamental para o seu funcionamento eficaz. A água na mistura é o que realiza o arrefecimento; o líquido de arrefecimento ajuda a elevar o ponto de ebulição da água e também evita a corrosão do metal no motor que ocorreria se fosse usada apenas água. Com o tempo, essas propriedades do seu líquido de arrefecimento degradam-se. Consulte o fabricante do seu líquido de arrefecimento para saber os intervalos corretos de troca. Verifique o manual do proprietário para saber a proporção correta de água e líquido de arrefecimento. Este guia não abordará as proporções da mistura, pois elas variam de acordo com o seu clima local. Certifique-se de usar equipamentos de proteção adequados, como luvas e óculos, ao trocar o líquido de arrefecimento. Certifique-se também de recolher o líquido de arrefecimento antigo em um recipiente apropriado e descartá-lo corretamente. Verifique junto à prefeitura, ao governo local ou a outro órgão da sua região para obter recomendações sobre o método correto de descarte.
O que você precisa
Com o capô do carro aberto, comece retirando a tampa do radiador para permitir que ele drene de forma mais eficiente.
Sob o carro, logo atrás do para-choque dianteiro, encontre o bujão de drenagem do radiador.
Remova-o com uma chave Phillips grande.
Observe que o bujão de drenagem possui um pequeno gancho. Isso evita que ele caia na sua bandeja de drenagem enquanto você esvazia o radiador. Você terá que puxá-lo para fora quando o radiador parar de drenar.
Deixe o radiador drenar completamente. Uma bandeja de drenagem com laterais altas é útil, pois o líquido pode espirrar bastante ao drenar rapidamente.
Após o radiador drenar totalmente, instale um bujão de drenagem novo. É recomendado não reutilizar o bujão antigo, já que ele é feito de plástico.
O radiador comporta apenas cerca de metade do líquido de arrefecimento do sistema. Para drenar completamente o sistema, você também precisará drenar o bloco do motor através do bujão de drenagem do líquido de arrefecimento.
Comece movendo sua bandeja de coleta para baixo da área do suporte do motor do lado do passageiro, que também fica logo abaixo do tubo de escape.
O bujão de drenagem do líquido de arrefecimento na lateral do bloco do motor não pode ser visto de cima do carro. Mesmo neste modelo não turbo, o tubo de escape fica no caminho, e ele está abaixo dos comandos do acelerador que vão para a transmissão. Ele está localizado na posição aproximada indicada, atrás do tubo de escape.
Com algum esforço, é possível vê-lo debaixo do carro, através dos terminais de direção e outros componentes.
Se possível, como é nos carros não turbo, remova este parafuso por cima para não ficar no caminho do líquido de arrefecimento à medida que ele drena. É possível fazê-lo pelo tato depois de se orientar quanto à localização do parafuso. Ele é removido usando um soquete de 19 mm, uma extensão e uma chave catraca.
Pode ser necessário remover o parafuso debaixo do carro em modelos com motor turbo. Se este for o caso, esteja preparado para sair do caminho rapidamente e colocar a bandeja de drenagem embaixo. O líquido de arrefecimento drena deste ponto muito rapidamente.
Aqui é mostrado o parafuso de drenagem do líquido de arrefecimento do bloco. Planeje substituir a arruela após a remoção.
Observe como este parafuso é curto. Isso significa que ele sairá do bloco antes do que você pode esperar. Por isso, assim que ele começar a ficar frouxo o suficiente ao usar a chave de boca, passe a girá-lo manualmente. Caso contrário, sua chave, extensão, soquete, etc., podem ficar no caminho e acabar cobertos de líquido de arrefecimento.
Ao drenar, o jato que sai do orifício atingirá o tubo de escape, respingará na travessa do motor, etc. Esta é, sem dúvida, a troca de fluido mais sujeira nestes carros. Recolha o máximo que puder na bacia de drenagem e use areia para gatos para absorver qualquer líquido que cair no chão.
Antes de encher o motor com fluido de arrefecimento novo, certifique-se de recolocar o bujão de drenagem do bloco e apertá-lo.
Use apenas fluido de arrefecimento genuíno Mercedes ou uma fórmula apropriada, caso utilize outra marca. Estes fluidos são projetados para serem compatíveis com os materiais usados no sistema de arrefecimento do W123.
Pré-misture o fluido de arrefecimento e a água em um recipiente limpo. Misture um total de 3 galões (aproximadamente 11,4 litros). Neste carro, isso significou usar 1 galão de fluido de arrefecimento e 2 galões de água, mas isso dependerá do seu clima. O sistema comportará cerca de 2,5 galões (aproximadamente 9,5 litros) da mistura de fluido e água inicialmente, e o restante após a sangria e alguns dias de uso.
O radiador está cheio quando o líquido atinge a parte inferior do bocal de enchimento do radiador.
Despejar o líquido de arrefecimento bem lentamente pode ajudar a reduzir o tempo do processo de sangria. Isso permite que ele desloque o ar de forma mais eficaz. Você também pode apertar as mangueiras superior e inferior do radiador para eliminar bolhas de ar do sistema.
Assim que você tiver preenchido o sistema com o líquido de arrefecimento, ele deve ser sangrado. Para fazer isso, ligue o carro com a tampa do radiador removida, conforme mostrado.
Em seguida, ligue o controle de climatização na configuração DEF (desembaçador). Isso abrirá o fluxo do líquido de arrefecimento para movê-lo através do radiador do aquecedor.
Mantenha o motor ligado até atingir cerca de 60 °C / 140 °F. Você verá bolhas saindo do bocal do radiador. Se o nível baixar, complete-o.
Neste momento, recoloque a tampa do radiador. Saia com o carro para um teste de direção. Ao retornar, verifique se há vazamentos nos dois bujões de drenagem e na tampa do radiador.
Nos dias seguintes, na manhã após ter dirigido o carro e ele ter tido tempo de esfriar completamente, abra a tampa e verifique o nível. Ele continuará a eliminar um pouco de ar e o nível poderá baixar. Mantenha o nível completo até que a sangria esteja totalmente concluída.
Não se esqueça de ficar de olho no nível do líquido de arrefecimento após a troca.
19 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
What size is the coolant drain plug washer? ID and OD? What is it made of? Where can it be purchased? Multiple internet searches have yielded only oil drain plugs, and absolutely nothing about the coolant drain plugs.
Quite complete, thanks!
The engine block plug is a fastidious little POS... But with an almost stupid sense of determination it does come out, even if you are a novice. Thank you for the guide!
Just finished changing mine, this is a great tutorial, thanks for posting.
Would be helpful if you added a note in the section about burping the coolant.
Depending on your model there is normally a bleeder screw that can be used to remove the excess air from the coolant system.
If this is not done, your Benz may run HOT even if you installed the new thermostat properly.
I would suggest jacking up the front of the car to help the air move to the front while bleeding.
P.s. for the 1978 300D the bleeder screw is that 13mm on top of the thermostat housing.
How many liters (American gallon) antifreeze stops in 240D, 48kw, 1979th year.
