Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita
Visualizações: 96 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
22
Últimos 7 dias:
101
Últimos 30 dias:
467
Ao todo:
95.923
Comentários: 28
18 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 51
51 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 27
27 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia orienta você pelo processo de instalação do joystick esquerdo do PlayStation Vita.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Separação da carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Separação da carcaça: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o aparelho e remova o cartão de memória.
      • Com uma chave Phillips #00, remova os quatro parafusos Phillips de 6,4 mm da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Remoção da tampa da porta para acessórios: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Remoção da tampa da porta para acessórios: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Remoção da tampa da porta para acessórios: passo 2, imagem 3 %32
      • Usando a sua unha ou uma espátula, abra a tampa da porta para acessórios na parte superior do dispositivo.
      • Com uma chave Phillips #00, remova os dois parafusos Phillips de 5,4 mm escondidos sob a tampa da porta para acessórios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 5,4 mm na parte inferior do dispositivo, próximos à porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Abertura da carcaça: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Abertura da carcaça: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Abertura da carcaça: passo 4, imagem 3 %32
      • Começando pelas laterais do dispositivo, use uma ferramenta de abertura de plástico para separar as partes frontal e traseira da carcaça.
      • Continue contornando o dispositivo, fazendo alavanca suavemente para abri-lo.
      • Ainda há fiação conectando a parte frontal à traseira. Você pode danificar as conexões se separar as carcaças bruscamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 5, imagem 2 %32
      • Separe as duas metades da carcaça com cuidado, atento aos conectores da bateria e da tela tátil que as mantêm unidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 6, imagem 1 %32
      • Usando uma espátula, solte o cabo flex da tela tátil, alavancando suavemente a conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 7, imagem 1 %32
      • Solte o cabo da bateria alavancando suavemente a conexão com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 8, imagem 1 %32
      • Separe as carcaças dianteira e traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Botão de ombro esquerdo: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Botão de ombro esquerdo: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Botão de ombro esquerdo: passo 9, imagem 3 %32
      • Faça alavanca na carcaça do botão de ombro esquerdo com uma espátula.
      • Remova a carcaça do botão de ombro esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova a capa de plástico translúcida do botão de ombro esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 11, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Solte o soquete do cabo flex do botão de ombro esquerdo usando uma espátula para abrir a aba.
      • Tenha cuidado para não quebrar esta pequena aba preta!
      • Usando uma pinça, deslize o cabo flex para fora do soquete. Não puxe a aba preta! Em vez disso, puxe o cabo flex fino para fora do conector (para a esquerda nesta imagem).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 12, imagem 2 %32
      • Com uma espátula, descole suavemente o botão de ombro esquerdo do leve adesivo que o prende à carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Placa de botões esquerda: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Placa de botões esquerda: passo 13, imagem 2 %32
      • Usando uma espátula, levante e solte a aba no soquete ZIF que fica no leitor de cartão SIM.
      • Com cuidado, puxe o cabo flex para fora do soquete ZIF e deixe-o de lado para não atrapalhar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 14, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para soltar a aba entre o leitor de cartão SIM e o conjunto da carcaça traseira.
      • Levante o leitor de cartão SIM para fora do conjunto da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 15, imagem 2 %32
      • Solte a aba de plástico no soquete do cabo flex usando uma espátula para alavancá-la.
      • Com uma pinça, remova cuidadosamente o cabo flex do soquete e deixe-o de lado, fora do caminho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 16, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar a aba do soquete ZIF grande.
      • Puxe gentilmente o cabo flex para fora do soquete ZIF e deixe-o de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 17, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo da antena Wi-Fi branca com uma espátula.
      • Remova o cabo da antena Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 18, imagem 3 %32
      • Com uma chave Phillips #00, remova os seis parafusos dos dois suportes de metal:
      • Dois parafusos Phillips de 5,0 mm, azuis, no suporte em L que prende a placa de botões superior esquerda à placa-mãe.
      • Quatro parafusos Phillips de 5,0 mm, azuis, no suporte quadrado que prende a placa de botões inferior esquerda à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 19, imagem 3 %32
      • Começando pelo canto superior esquerdo, use uma espátula para levantar e remover a placa do botão esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita, Joystick esquerdo: passo 20, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips #00, remova os dois parafusos azuis de 5,0 mm que prendem o joystick esquerdo à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 21, imagem 2 %32 Substituição do joystick esquerdo do PlayStation Vita: passo 21, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para levantar e remover o joystick esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
51 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.148 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
10Comentários do guia
Is it possible to purchase new ps vita analog sticks to replace beaten up ones with?
kay - Responder Compartilhar
Yes. I found them on dealextreme.com, but then saw that shipping could take awhile and double the price. I found a better deal on eBay-- $22 including shipping for a new analog stick.
dodo - Responder Compartilhar
I Live in Kendall,Miami,Does anyone could tell me if there is a place where can I fix my PSVita (The left stick dosent work) Thanks
jamalonso94 - Responder Compartilhar
I have followed these instructions
I have succeeded to replace the joystick but the psvita dont want to turn on and refuse to charge
before the fix the battery was charged to 80%
I have checked all the cables and everything is good
When I push on the power button, the PS light go to orange and stop when I relax the power button
Could you help me please?
mbouchet42 - Responder Compartilhar
Turn on the system let it charge then put it back to sleep
travishenry318 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 101
Últimos 30 dias: 467
Ao todo: 95,923
