Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz
Visualizações: 7,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
13
Últimos 30 dias:
74
Ao todo:
7.145
Comentários: 2
2 comments on steps.
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Muito difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Substitua um inversor de tela com defeito mantendo a tela conectada ao seu iBook.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz, Remoção da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Coloque o seu iBook de cabeça para baixo em uma superfície plana.
      • Use uma moeda para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
      • Retire a bateria do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz, Remoção dos parafusos hex: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz, Remoção dos parafusos hex: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave hex de 1,5 mm para remover os dois parafusos hex de cada lado da tela (quatro parafusos no total).
      • Se você não tiver uma chave hex de 1,5 mm, provavelmente conseguirá remover esses parafusos com uma chave Torx T6. No entanto, se você usar uma chave Torx T6, terá mais chances de espanar os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula perpendicularmente à face da tela, na fresta entre o bisel dianteiro e o traseiro, perto do canto superior esquerdo da tela.
      • Gire a espátula para longe da tela para separar o bisel traseiro do bisel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 4, imagem 1 %32
      • Passe a espátula ao longo da borda superior do bisel da tela frontal para separar uniformemente os dois biséis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 5, imagem 2 %32
      • Começando pelo canto superior esquerdo, use a ponta chata de uma espátula para separar o bisel traseiro da borda esquerda da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz, Remoção do bisel traseiro: passo 6, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para separar o bisel traseiro da borda direita do display.
      • Se necessário, force ao longo da borda inferior do bisel traseiro para separá-lo do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz, Remoção do bisel: passo 7, imagem 1 %32
      • Retire o bisel traseiro do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz, LCD: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz, LCD: passo 8, imagem 2 %32
      • Feche a tela.
      • Remova os pequenos pedaços de fita amarela que prendem a capa metálica fina da tela LCD à tela.
      • Remova o pedaço grande de fita perto da capa da dobradiça direita da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova a fita que cobre o conector do cabo do inversor.
      • Remova o pedaço de fita de alumínio próximo ao centro da fina cobertura metálica do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Phillips perto da dobradiça direita da tela.
      • Use a ponta de uma espátula para remover o pequeno espaçador sob o parafuso que você acabou de remover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 11, imagem 2 %32
      • Puxe as partes da fita metalizada/trançada para fora da estrutura de alumínio das dobradiças. Deixe a fita presa à tampa de aço fina da tela LCD.
      • Remova o pequeno pedaço de fita que prende a malha de aterramento do cabo de dados da tela à tampa do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem os lados esquerdo e direito do LCD à estrutura das dobradiças (quatro parafusos no total).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz, Remoção da tampa do LCD: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado a tampa de aço fina do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 14, imagem 2 %32
      • Remova o pedaço longo de fita que prende o cabo de dados da tela ao LCD.
      • Desconecte o cabo de dados da tela puxando-o para fora do soquete no LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 15, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo da luz de fundo do inversor.
      • É útil usar uma espátula para empurrar o conector da luz de fundo para fora do seu soquete enquanto você puxa levemente os cabos para longe do inversor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz: passo 16, imagem 3 %32
      • Abra o display.
      • Retire o LCD do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz, Inversor de tela: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os pedaços de fita que prendem o inversor e os cabos do inversor às dobradiças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz, Desconexão do cabo do inversor: passo 18, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo do inversor puxando seu conector para fora do soquete na placa do inversor.
      • A placa do inversor é uma placa de circuito muito fina e delicada que quebra facilmente. Tenha cuidado.
      • Este conector tende a ficar preso em seu soquete. É útil empurrar o conector com a ponta de uma espátula através dos dois pequenos orifícios na parte superior do soquete enquanto puxa o conector para fora do soquete.
      • Certifique-se de segurar o cabeamento do inversor pela fita preta e não pelos fios individuais. Puxar os fios certamente danificará o cabo do inversor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz, Remoção da placa do inversor: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do inversor de tela do iBook G4 12" 1,33 GHz, Remoção da placa do inversor: passo 19, imagem 2 %32
      • Insira a extremidade plana de uma espátula sob o centro da placa do inversor.
      • Deslize a espátula até as bordas esquerda e direita para separar a placa do inversor do adesivo que a prende ao bisel frontal.
      • Remova a placa do inversor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
Autor(a)
com
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 7,145
