Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Um interruptor three-way é um tipo comum de interruptor de luz usado em muitas residências para controlar uma única luminária a partir de dois ou mais locais. Com o tempo, esses interruptores podem se desgastar ou ser danificados, exigindo a substituição.
Substituir um interruptor three-way pode parecer uma tarefa difícil, mas com as ferramentas e instruções certas, pode ser um projeto simples de “faça você mesmo”. Neste guia, forneceremos instruções passo a passo sobre como substituir um interruptor three-way de forma segura e eficaz.
Seja você alguém experiente em “faça você mesmo” ou iniciante em reparos domésticos, este guia lhe dará a confiança e o conhecimento necessários para substituir um interruptor three-way e restaurar o funcionamento correto do seu sistema de iluminação.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Usando luvas isolantes, puxe o interruptor suavemente e utilize um multímetro ou outro voltímetro para testar se há tensão nos contatos.
Identifique o fio preto fase ou de carga que se conecta à energia ou ao dispositivo, geralmente posicionado na parte inferior do interruptor.
Use a chave (de fenda) Phillips para soltar o parafuso Phillips #1 de 5 mm para que você possa remover o fio fase ou de carga do interruptor.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
