Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para remover e substituir o interruptor liga/desliga de um EDCO Floor Stripper TS8 .75L (2017).
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Certifique-se de que a máquina esteja desconectada da tomada.
Gire o botão liga/desliga no sentido anti-horário para a posição OFF.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso do centro do botão vermelho de liga/desliga.
Remova a tampa de plástico preta do centro do conjunto do interruptor.
Remova a guia amarela do interruptor do conjunto do interruptor.
Remova o espaçador de plástico preto debaixo da guia amarela do interruptor.
Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos que prendem a metade superior da carcaça do interruptor à metade inferior.
Levante a metade superior da carcaça do interruptor para separá-la da metade inferior.
Use um soquete de 3/8 de polegada para remover o parafuso que prende a braçadeira do cabo de alimentação ao suporte do interruptor.
Remova a braçadeira do chicote do cabo de alimentação.
Use um soquete para remover as quatro porcas de 11/32 polegadas do suporte do interruptor liga/desliga.
Retire o conjunto do interruptor do suporte do interruptor.
Use uma chave de fenda para remover o parafuso que prende os dois fios de aterramento verdes à carcaça do interruptor.
Separe os fios de aterramento verdes um do outro e afaste-os da carcaça do interruptor.
Use uma chave de fenda para soltar os dois parafusos no lado direito do conjunto do interruptor que prendem os fios preto e branco do cabo de energia.
Use uma chave de boca de 1-1/16 polegada ou uma chave inglesa para soltar o prensa-cabos do cabo de força da carcaça do interruptor.
Assim que o prensa-cabos estiver solto o suficiente para girar com a mão, gire o cabo de força e o prensa-cabos no sentido anti-horário até que esteja totalmente desrosqueado da carcaça do interruptor.
Remova o cabo de alimentação do interruptor de ligar/desligar.
Use uma chave de fenda para soltar os dois parafusos que prendem os fios preto e branco da fiação ao interruptor.
Use uma chave de boca de 1-1/16 polegada ou uma chave inglesa para soltar o prensa-cabos da fiação da carcaça do interruptor.
Assim que o encaixe estiver solto o suficiente para girar com a mão, gire a fiação e o encaixe no sentido anti-horário até que estejam completamente desenroscados da carcaça do interruptor.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
