Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz
Visualizações: 3,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
81
Ao todo:
3.794
Comentários: 40
40 comments on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Substituição do indicador luminoso branco pulsante de repouso.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma moeda para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 2, imagem 1 %32
      • Retire a bateria do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Remoção do teclado: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe as abas de liberação do teclado em sua direção e levante o teclado até que ele se solte.
      • Se o teclado não se soltar, use uma chave de fenda pequena para girar o parafuso de travamento do teclado em 180 graus em qualquer direção e tente novamente. O parafuso de travamento fica entre as teclas F5 e F6 e é uma peça de plástico transparente.
      • Vire o teclado para o lado oposto à tela e apoie-o virado para baixo na área do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 4, imagem 1 %32
      • Se o computador tiver uma placa AirPort instalada, siga os próximos três passos para removê-la.
      • Empurre o fecho da fiação para longe da placa AirPort e em direção à tela, depois gire para cima para liberá-lo da blindagem da RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 5, imagem 1 %32
      • Segure a aba de plástico transparente na placa AirPort e puxe em direção à tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Remoção da placa AirPort: passo 6, imagem 1 %32
      • Segure a placa AirPort com uma mão e use a outra para remover o cabo da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips prateados que prendem a blindagem da memória RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 8, imagem 1 %32
      • Segure o suporte de metal na parte superior da blindagem da memória RAM e puxe para cima para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 9, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo do teclado para cima a partir da placa lógica, segurando o cabo o mais próximo possível do conector.
      • Certifique-se de reconectar o cabo do teclado antes de recolocar a proteção da RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Remoção dos pés de borracha: passo 10, imagem 1 %32
      • Use um pino (ou qualquer objeto que preferir) para remover os três pés de borracha da base inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Remoção dos parafusos Phillips: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips recém-revelados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 12, imagem 1 %32
      • Use uma espátula ou uma chave de fenda pequena para soltar os três anéis de metal que alojavam os amortecedores de borracha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos hex usando uma chave Torx T8 (ou parafusos Allen usando uma chave Allen, caso sejam estes os utilizados).
      • O parafuso mais curto está no centro do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Remoção dos parafusos Phillips: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de cada lado dos contatos da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 15, imagem 1 %32
      • Respire fundo. Tempos difíceis estão por vir, mas prometemos que a tampa inferior sai.
      • Empurre as bordas finas da tampa inferior que cercam o compartimento da bateria para dentro, dobrando-as além das abas e, em seguida, levante para soltar esse canto da tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 16, imagem 1 %32
      • Há uma ranhura na parede do compartimento da bateria que prende a carcaça inferior no lugar. Use uma chave de fenda pequena para forçar a borda inferior da ranhura e puxe a carcaça inferior para cima para liberar a ranhura das abas que a seguram.
      • Tenha cuidado para não quebrar este clipe!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 17, imagem 1 %32
      • Passe uma espátula ao longo da emenda entre a tampa inferior e a tampa superior na parte frontal do computador para soltar as travas que prendem a tampa inferior. Puxe a tampa inferior para cima e continue usando a espátula conforme necessário até ouvir três cliques distintos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 18, imagem 1 %32
      • Continue a passar a espátula ao redor do canto frontal direito. Existem duas travas no lado da porta do computador, uma perto do canto frontal e outra perto da porta de saída de áudio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 19, imagem 1 %32
      • Existem três abas sobre a unidade de disco óptico que precisam ser soltas antes que a carcaça inferior possa ser removida. Insira a espátula na carcaça inferior acima da unidade de disco óptico e deslize-a em direção à parte traseira do computador até ouvir três cliques distintos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 20, imagem 1 %32
      • Assim que a parte frontal e as laterais da carcaça inferior estiverem soltas, vire o computador de modo que a parte traseira fique voltada para você e puxe a carcaça inferior para cima e em sua direção até que as travas traseiras se soltem (pode ser útil balançar a carcaça para cima e para baixo).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Remoção das molas de contato da bateria: passo 21, imagem 1 %32
      • Remova as pequenas molas engorduradas com capas de plástico brancas de cada lado dos contatos da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Blindagem inferior: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova os 10 parafusos a seguir da blindagem inferior:
      • Seis Phillips de 3 mm
      • Três Phillips de 7,5 mm
      • Um Phillips de 14 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Remoção da blindagem inferior: passo 23, imagem 1 %32
      • Levante e retire a blindagem inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Remoção do parafuso Phillips: passo 24, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips único que prende a placa de entrada de CC.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Desconexão do cabo de entrada de corrente contínua: passo 25, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo de entrada de corrente contínua (DC-In) da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 26, imagem 1 %32
      • Desencaminhe o cabo de ao redor da unidade de disco óptico, removendo a fita adesiva conforme necessário, e incline a placa DC-In para fora do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Remoção dos parafusos da base: passo 27, imagem 1 %32
      • Remova os 11 parafusos a seguir da parte inferior do computador:
      • Três parafusos Phillips de 3 mm ao redor do compartimento da bateria. (Alguns modelos podem ter apenas dois parafusos.)
      • Três parafusos Phillips de 4,5 mm ao longo do bisel da unidade de disco óptico. (uma chave Phillips magnética pode ajudar a remover esses parafusos)
      • Um parafuso Phillips de 11 mm no canto inferior direito. (se presente)
      • Quatro parafusos Phillips de 14,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 28, imagem 1 %32
      • Recomendamos colocar o computador sobre um pano macio a partir deste ponto para evitar danificar a placa lógica.
      • Vire o computador e abra-o.
      • Remova os 2 parafusos Phillips (3 mm) das bordas da área do teclado.
      • Remova o parafuso Phillips de 4 mm do canto inferior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 29, imagem 1 %32
      • Antes de conseguir retirar a carcaça superior, você deve desconectar o conector do Trackpad, o cabo de alimentação azul e branco e o cabo do alto-falante, conforme descrito nos passos seguintes. Tenha cuidado redobrado com esses cabos; nunca puxe os cabos diretamente, use uma espátula para levantar o conector diretamente.
      • Levante a carcaça superior e use uma espátula ou o seu dedo para desconectar o conector do Trackpad escondido sob a aba de plástico branca. Devido às variações de modelo, o seu conector do Trackpad pode ser diferente do ilustrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 30, imagem 1 %32
      • Com cuidado, levante a tampa superior cerca de 1,3 cm e mova-a para que você possa acessar os cabos de energia e do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 31, imagem 1 %32
      • Os conectores nas extremidades dos cabos estão presos com muita firmeza aos soquetes na placa lógica. Puxar diretamente pelo cabo separará o cabo do seu conector ou o soquete da placa lógica.
      • Levante a carcaça superior o suficiente para desconectar o cabo de alimentação azul e branco da placa lógica. Usando as pontas dos dedos ou uma sonda odontológica, force cuidadosamente o conector para fora do soquete. Certifique-se de puxar apenas pelo conector e não pelo soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 32, imagem 1 %32
      • Desconecte cuidadosamente o cabo colorido do alto-falante da placa lógica. Como antes, certifique-se de puxar apenas pelo conector e não pelo soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Indicador luminoso: passo 33, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips que prende a luz de suspensão à estrutura metálica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do indicador luminoso do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 34, imagem 1 %32
      • Vire o computador e desconecte a luz de repouso da placa lógica, removendo a fita conforme necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Documentos anexados
Autor(a)
com
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 3,794
