Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O hotend de uma impressora 3D é a causa mais comum de falhas em impressões e problemas gerais com a impressora. Isso ocorre devido à natureza do hotend, já que é a peça mais utilizada e que sofre maior desgaste em uma impressora. Felizmente, a substituição do hotend não é muito difícil. Este guia detalha como substituir o hotend de uma impressora 3D Ender 3. Como aviso, este processo pode envolver trabalhar com um elemento aquecido a cerca de 240 °C; extrema cautela é recomendada.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Pressione o botão para entrar no menu LCD do Marlin e gire-o para navegar entre as opções.
Navegue até Temperature > Nozzle.
Ajuste a temperatura do bico girando o botão e confirme pressionando-o.
Aguarde até que a temperatura atual (inferior) corresponda à temperatura alvo (superior).
Pressione a alavanca da extrusora e puxe o filamento carregado para fora.
Remova os dois parafusos da carcaça do ventilador usando a chave hexagonal de 2 mm.
Puxe a carcaça para fora do conjunto do hotend e reserve os parafusos.
Remova o tubo Bowden do hotend ou do conjunto do extrusor.
Remova o clipe de plástico azul da conexão de encaixe.
Pressione a parte cinza da conexão de encaixe e puxe o tubo Bowden simultaneamente.
Remova os dois parafusos grandes do dissipador de calor do hotend usando a chave hexagonal de 2 mm.
Puxe o hotend para fora do pórtico.
Remova o parafuso de ajuste da base do hotend com a chave hexagonal de 1,5 mm.
Guarde o parafuso de ajuste em um local seguro.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Certifique-se de que, se você manteve o tubo original, o tubo inserido no hotend esteja totalmente encaixado até o fundo.
10 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
I needed the wiring diagram. My replacement comes with the preassembled hotend.
