Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do guidão da JD Razor 2000
Visualizações: 3,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
96
Ao todo:
3.316
Comentários: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O patinete JD Razor 2000 possui dois guidões com empunhadura macia, cada um fixado à barra em T por um botão de fixação, bem como um cabo contínuo com travas em cada extremidade. Este guia mostrará como substituir um guidão.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do guidão da JD Razor 2000, Remoção do cordão: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do guidão da JD Razor 2000, Remoção do cordão: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do guidão da JD Razor 2000, Remoção do cordão: passo 1, imagem 3 %32
      • Segure firmemente a barra do manípulo no lugar.
      • Com uma das mãos, segure a ponta preta removível da barra do manípulo e puxe-a para fora.
      • Puxe a extremidade do cordão amarrado através da ponta removível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do guidão da JD Razor 2000, Desatando o nó: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do guidão da JD Razor 2000, Desatando o nó: passo 2, imagem 2 %32
      • Desate o nó na ponta do cordão.
      • Se você soltar o cordão enquanto ele estiver sob tensão, ele pode recuar para dentro do lado oposto do guidão. Para evitar isso, leve a ponta do cordão para dentro, em direção à seção oca do guidão, e então solte-o com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do guidão da JD Razor 2000, Remoção do guidão: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do guidão da JD Razor 2000, Remoção do guidão: passo 3, imagem 2 %32
      • Pressione firmemente o botão de fixação dourado localizado no guidão que será substituído.
      • Enquanto ainda mantém o botão de fixação pressionado, deslize o guidão para fora da barra em T.
      • Ao reinstalar o guidão (após a conclusão do guia), talvez você precise de um alicate ponta fina para passar o fio de volta pelo guidão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Kevin Church
Membro desde: 10/16/14
297 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Membros
Autoria de 96 guias
3Comentários do guia
Why is the stretchable string for?
dantotford - Responder Compartilhar
Where can I buy a wider set of click in handlebars?
Scooterdad - Responder Compartilhar
I'm also looking for a JD BUG replacement handlebar, I mean the horizontal parts.
Mon Drianus - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 3,316
