Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará os passos básicos para remover seu forro de teto antigo, substituir o material solto e reinstalar o forro no veículo. Este tipo de forro de teto tem sido utilizado desde o início da década de 1980 até hoje.
O que você precisa
Prepare o carro para o trabalho.
Desconecte o terminal de bateria negativo.
A remoção do banco do passageiro do lado direito pode ser necessária para ajudar a remover o forro do teto do carro.
Remova o acabamento.
Desparafuse os para-sóis, a luz de teto, as alças de teto e quaisquer outros acessórios fixados ao teto.
Remova as guias de montagem superiores do cinto de segurança.
Remova e/ou puxe para trás apenas o suficiente dos painéis de acabamento interno laterais para acessar a borda do forro do teto. Geralmente não é necessário remover esses painéis por completo.
Abaixe um lado do painel do forro do teto e deslize-o para liberá-lo dos painéis de acabamento.
Vire o painel e remova-o do veículo.
Remova o tecido antigo da placa.
Coloque o painel do forro do teto sobre uma mesa de trabalho limpa.
Puxe cuidadosamente o tecido antigo para fora da placa. Geralmente, a base de espuma permanecerá colada à placa do forro. Use um pedaço do material antigo para esfregar e soltar a espuma velha da placa.
Aspire os pedaços de espuma da placa de suporte.
Instale o novo tecido:
Se a placa estiver danificada, repare-a usando fita de alumínio. Quaisquer áreas irregulares podem ficar visíveis após a aplicação do novo tecido.
Estenda o novo tecido sobre a placa. Puxe 1/2 dele de volta sobre si mesmo.
Aplique cola adesiva para forro de teto em 1/2 da placa e na parte traseira do tecido.
Coloque o tecido cuidadosamente sobre a placa, começando pelo ponto central, e alise-o para fora com a mão à medida que o assenta.
Puxe a outra metade do tecido sobre o lado que você acabou de colar. Repita os passos acima para assentar este lado do tecido.
Apare as bordas do tecido
Dobre as bordas dianteiras e traseiras e cole-as na parte de trás da placa, a cerca de 2,5 cm da borda.
Corte as bordas laterais rente à placa. Corte também quaisquer orifícios de acesso para os para-sóis e outros acessórios que foram removidos anteriormente.
Reinstale o forro do teto no carro:
Siga os passos de remoção na ordem inversa para reinstalar o forro do teto no carro.
Comece encaixando uma borda sobre os painéis de acabamento laterais e, em seguida, levante o forro do teto até a posição sobre os painéis de acabamento do outro lado.
Reinstale os para-sóis, a luz de teto, as guias superiores do cinto de segurança e quaisquer outros itens que foram removidos anteriormente.
Escove levemente o forro do teto para remover marcas e impressões digitais.
Caso algum clipe de acabamento quebre nos painéis de acabamento internos, você pode fixá-los novamente ao painel com cola epóxi de 2 componentes.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
18 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Excellent directions. I'd like to see a well made video of the procedure! Thanks,
Dub
Thank you so much. I've never tried anything like this before, you've made it seem like even I can do it. I'm excited to save a cpl hundred by doing it myself!
I like the steps you laid out. Its a very easy job of you have patience. Its a virtue in itself. All headliners are made different and from different material. Thank you for sharing this,
Excellent instructions. Thank you so much !!!
