Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O incidente:
A cafeteira parou de funcionar. A luz fica piscando rapidamente o tempo todo.
O problema:
A cafeteira precisa de um ímã dentro de um flutuador para indicar o nível de água no tanque. Esse ímã estava completamente oxidado e, por isso, parou de funcionar.
O desafio:
Substituir o flutuador por outra solução para fazer a máquina "acreditar" que ainda há água suficiente.
O que você precisa
Peças
Prenda um ímã forte na área onde o flutuador normalmente fica, para fazer a máquina "acreditar" que há água suficiente.
O problema disso é o risco de danificar a máquina e causar uma falha de energia quando não houver água.
Enquanto prepara um café, segure um ímã próximo à área onde o flutuador reside quando há água no reservatório, para fazer a máquina "acreditar" que ainda existe um flutuador, o que indica que há água suficiente.
Faça isso apenas enquanto prepara o café. Desligue a máquina e remova o ímã quando terminar.
Neste caso, usei um ímã de um disco rígido antigo.
A alternativa seria comprar um tanque de água de substituição (cerca de 21 EUR), que contém um flutuador com um ímã.
A cafeteira precisa de um ímã dentro de um flutuador para indicar o nível de água no tanque. Após alguns anos, esse ímã pode oxidar e fazer com que a máquina pare de funcionar.
O desafio é fazer a cafeteira "acreditar" que ainda há água suficiente.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Documentos anexados
3Comentários do guia
Het is ook zeer wel mogelijk om alleen dat magneetje te vervangen. Dat is gewoon los te koop, en met een beetje handigheid te vervangen. Zie hiervoor de website van repaircafe.nl
Waar kun je zo een magneetje kopen en wat kost dat? Ik wil het wel eens proberen te herstellen, mijn Senseo-vlotter doet het ook niet meer.
@advanheijst , even op Marktplaats zoeken naar "magneet vlotter"
