Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O filtro de combustível secundário, maior e de rosca, nos motores a diesel W123, realiza o trabalho pesado de filtragem. Ele evita que pequenas partículas no combustível danifiquem a bomba injetora e os bicos injetores.
Ele faz um bom trabalho, mas com o tempo pode ficar obstruído. Eventualmente, o fluxo de combustível será limitado a ponto de afetar a potência do motor. Troque-o antes que isso aconteça. Considere trocá-lo pelo menos a cada dois anos, dependendo de quanto você dirige. E substitua-o definitivamente após realizar uma purga do sistema a diesel.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Aqui é mostrado o filtro de combustível secundário grande em um W123 a diesel. Ele se parece com os filtros de óleo que você talvez já tenha visto em outros carros.
Comece soltando o parafuso grande na parte superior da carcaça do filtro. Existem dois modelos. Este é um modelo mais recente, que possui um parafuso de 24 mm. Um modelo mais antigo utiliza um parafuso de 22 mm. Você precisará verificar o seu antes de começar.
Assim que o parafuso começar a soltar, você precisará usar a outra mão para segurar o filtro.
Inspecione o parafuso. No modelo mais novo, conforme ilustrado, existem dois tamanhos diferentes de anéis de vedação (O-rings) para vedar o parafuso. No modelo anterior, há apenas um anel de vedação.
Neste parafuso, os anéis de vedação estão velhos, quebradiços e achatados. Eles precisam ser substituídos; existem anéis de vedação na maioria dos kits métricos que servirão.
No modelo de carcaça anterior, há também uma arruela de esmagamento de cobre que fica sob a cabeça do parafuso, no lugar do segundo anel de vedação. Esta deve ser substituída a cada troca de filtro.
Veja os novos anéis de vedação instalados aqui.
Encha o novo filtro com combustível. Diesel ou qualquer outro combustível que queime com segurança em um motor a diesel, como óleo de motor novo, óleo vegetal novo, fluido de transmissão automática limpo ou algum aditivo de limpeza diesel.
Ao fazer isso, você reduzirá a quantidade de escorva necessária no sistema de combustível.
Prepare o sistema usando a bomba de escorva até que a válvula de alívio de pressão de combustível abra. Você saberá quando isso acontecer pelo ruído de chiado vindo da bomba de injeção.
Este também é um bom momento para substituir o filtro de combustível primário de plástico transparente. Se quiser fazer isso e precisar de orientação, consulte o guia de substituição do filtro de combustível primário.
Após terminar, ligue o motor para garantir que ele foi devidamente escorvado. Se ele não ligar após 30 segundos de tentativa, pare e escorve um pouco mais.
21 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
Using Two people One can operate the starter while the other operates the hand pump until the engine begins to run---then close off the hand pump and starter switch. gary
This is a very clean and concise manual. Nice Work!
To gvonneida and the general public
You could do that but it would be unnecessary as this a gravity fed injection pump, and there isn't any low pressure/lift fuel pump. So there is nothing gained from the 2nd person/engine cranking. Just use the hand pump to prime the high pressure injection pump, the engine will start no problem.
Dirk, just to correct something, there is a low pressure lift pump on these engines. That is what the primer pump is sitting on top of. However, you are correct that generally it is unnecessary to crank the engine to help with starting after you replace the fuel filters especially if you pre-fill the secondary large filter. Just use the pump until you hear the bypass opening (the squirting/wooshing type sound) and you know your fuel system is full of fuel.
Do you mean that you can install the secondary filter dry and pump the primer to fill it up?
Hiya! I’m about to change both the primary and secondary fuel filter on my 300D and was curious if it would be a problem to use the priming pump to fill up the secondary filter. Thanks for this guide!
