Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do filtro de combustível primário do Mercedes W123 a diesel
Visualizações: 20 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
38
Últimos 30 dias:
145
Ao todo:
19.597
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 14
14 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 8
8 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O combustível diesel é muitas vezes um pouco mais sujo do que a gasolina. Especialmente em postos de combustível menos movimentados, há uma boa chance de coletar partículas. Por esse motivo, os W123 a diesel são equipados com um filtro de combustível primário com uma tela dentro para remover quase todas as partículas, exceto as menores, antes que o combustível seja puxado para a bomba de transferência. Isso protege a bomba de transferência contra danos e também evita que o filtro secundário maior entupa com partículas grandes.
Certifique-se de substituir o filtro se ele parecer sujo por dentro. Eles são transparentes para facilitar a inspeção. Se o filtro entupir, ele interromperá o fluxo de combustível para o motor e pode deixá-lo parado. Este é um item simples de se ter um reserva no porta-malas ou no porta-luvas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do filtro de combustível primário do Mercedes W123 a diesel, Filtro de combustível, primário: passo 1, imagem 1 %32
      • Aqui está o filtro primário de combustível transparente. Ele está localizado exatamente ao lado da bomba de escorva de combustível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do filtro de combustível primário do Mercedes W123 a diesel: passo 2, imagem 1 %32
      • Comece soltando esta abraçadeira de mangueira no topo do filtro principal, mais próxima ao motor.
      • Puxe o filtro principal para cima e para fora desta mangueira. Uma pequena quantidade de combustível vazará; considere colocar uma toalha, saco plástico ou outro recipiente apropriado embaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do filtro de combustível primário do Mercedes W123 a diesel: passo 3, imagem 1 %32
      • Agora, solte a braçadeira na parte inferior do filtro primário, mais longe do motor.
      • Você poderá, então, puxar o restante do filtro. O combustível dentro dele irá escorrer; recolha-o com uma toalha ou algo semelhante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do filtro de combustível primário do Mercedes W123 a diesel: passo 4, imagem 1 %32
      • Aqui está o filtro principal antigo, removido do carro. Observe os grandes pedaços de detritos no filtro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do filtro de combustível primário do Mercedes W123 a diesel: passo 5, imagem 1 %32
      • Você pode ver aqui o novo filtro primário. Note que o filtro geralmente é marcado com uma seta indicando a direção do fluxo de combustível. Ele deve ser instalado com esta seta apontando para o motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do filtro de combustível primário do Mercedes W123 a diesel: passo 6, imagem 1 %32
      • Instale o novo filtro refazendo os passos anteriores, na ordem inversa.
      • Este é um bom momento para considerar a substituição do filtro secundário grande. Se precisar de orientação, consulte o guia de substituição do filtro de combustível secundário.
      • Em seguida, bombeie o bombista no carro até que o filtro principal esteja cheio de combustível. É normal que haja uma pequena bolha de ar no filtro principal, mas ele deve estar quase todo limpo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Ao terminar, ligue o motor para garantir que o sistema foi ferrado corretamente.
14 outras pessoas executaram este guia.
Nicolas Siemsen
Membro desde: 12/06/13
40.598 Reputação
Autoria de 79 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
336 Membros
Autoria de 8.282 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 145
Ao todo: 19,597
