Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013
Visualizações: 7,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
140
Ao todo:
7.648
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O filtro de ar desempenha um papel importante no motor ao manter sujeira, poeira e outros detritos fora da câmara de combustão. Por esse motivo, o filtro de ar precisa ser trocado a cada 10.000 a 15.000 milhas, dependendo das condições de condução.
Nota: Este guia utiliza um motor V8 4.8L em uma Silverado 2007 para demonstrar o procedimento. O tamanho do filtro de ar pode variar de acordo com o tamanho do motor.
O que você precisa
    1. Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Abertura do capô: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Abertura do capô: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Abertura do capô: passo 1, imagem 3 %32
      • A alavanca de liberação do capô está localizada no lado do motorista, à esquerda do pedal do freio de estacionamento.
      • Puxe a alavanca de liberação do capô para destravá-lo.
      • Para abrir o capô, coloque a mão na fenda na parte frontal da caminhonete e procure pela trava. Empurre-a para a esquerda para liberá-la e levante o capô.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Localização da caixa de ar: passo 2, imagem 1 %32
      • A caixa de ar está localizada no canto dianteiro esquerdo do compartimento do motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Remoção da tampa da caixa de ar: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Remoção da tampa da caixa de ar: passo 3, imagem 2 %32
      • A tampa da caixa de ar é fixada com quatro parafusos Torx T25. Remova cada um deles com uma chave Torx T25.
      • O parafuso dianteiro direito está ligeiramente oculto e um pouco difícil de alcançar. Você precisará deslizar a sua chave entre as mangueiras do radiador para alcançá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Remoção da tampa da caixa de ar: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Remoção da tampa da caixa de ar: passo 4, imagem 2 %32
      • Segure um dos cantos do lado esquerdo da tampa da caixa de ar e puxe-a para cima para revelar o filtro de ar dentro da caixa.
      • A tampa da caixa de ar ainda estará conectada à mangueira de admissão de ar. Essa mangueira é bem flexível, portanto, você conseguirá levantar a tampa o suficiente para substituir o filtro de ar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Remoção do filtro de ar antigo: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Remoção do filtro de ar antigo: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Remoção do filtro de ar antigo: passo 5, imagem 3 %32
      • Segure a borda de borracha do filtro de ar antigo e levante-o cuidadosamente para fora da caixa de ar.
      • Pode haver folhas e outros detritos no fundo da caixa de ar. Aproveite para limpar tudo antes de instalar o novo filtro de ar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Inserção do novo filtro de ar: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Inserção do novo filtro de ar: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do filtro de ar da Chevrolet Silverado 2007-2013, Inserção do novo filtro de ar: passo 6, imagem 3 %32
      • Deslize o novo filtro de ar e coloque-o suavemente na caixa de ar, certificando-se de que ele entre completamente para que você possa fechar a tampa da caixa de ar totalmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Reinstale a tampa da caixa de ar e os quatro parafusos Torx. Tudo pronto!
Craig Lloyd
Membro desde: 02/10/16
43.744 Reputação
Autoria de 82 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 140
Ao todo: 7,648
