Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário
Visualizações: 362
View statistics:
Past 24 Hours:
7
Past 7 Days:
54
Past 30 Days:
180
All Time:
362
Comentários: 0
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo explica como consertar um furo de parafuso espanado para um fecho magnético de porta de armário usando uma cavilha de madeira estriada de 3/8 de polegada e cola de madeira Gorilla Wood Glue. Com o tempo, a abertura e o fechamento repetidos da porta do armário podem desgastar o furo do parafuso, fazendo com que o fecho magnético fique solto e impedindo que a porta feche com segurança. Este reparo fortalece o furo de montagem danificado em vez de substituir a porta inteira. Antes de começar, use óculos de proteção ao perfurar ou cortar, e deixe a cola de madeira curar totalmente de acordo com as instruções do fabricante antes de reinstalar o fecho magnético.
    1. Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário, Fecho magnético e chapa de impacto: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário, Fecho magnético e chapa de impacto: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário, Fecho magnético e chapa de impacto: passo 1, imagem 3 %32
      • Verifique se o trinco magnético original está solto devido a um orifício de parafuso alargado no espaço do armário.
      • Inspecione a chapa da testa e o parafuso quanto a danos ou desgaste excessivo.
      • Verifique se o orifício de montagem está com um parafuso espanado antes de começar o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma broca de 3/8 de polegada para perfurar cuidadosamente o orifício do parafuso alargado na porta do armário.
      • Use óculos de segurança durante a perfuração para proteger seus olhos de lascas de madeira e detritos.
      • Remova qualquer resto de madeira solta do orifício.
      • Verifique se o pino de madeira estriado de 3/8 de polegada se encaixa perfeitamente no orifício alargado.
      • Limpe os detritos da área do reparo antes de prosseguir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário, Remoção e instalação de cavilha de madeira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário, Remoção e instalação de cavilha de madeira: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário, Remoção e instalação de cavilha de madeira: passo 3, imagem 3 %32
      • Aplique cola de madeira Gorilla no interior do furo alargado de 3/8 de polegada na porta do armário.
      • Passe cola de madeira em uma cavilha de madeira estriada de 3/8 de polegada.
      • Insira a cavilha no furo e bata levemente com um martelo até que esteja totalmente encaixada.
      • Limpe qualquer excesso de cola.
      • Deixe a cola de madeira Gorilla curar de acordo com as instruções do fabricante antes de aparar a cavilha ou reinstalar as ferragens.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário, Instalação do fecho magnético na porta do armário: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário, Instalação do fecho magnético na porta do armário: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário, Instalação do fecho magnético na porta do armário: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma micro retífica Dremel com um disco de corte para aparar o excesso do pino de madeira, deixando-o nivelado com a superfície da porta do armário.
      • Com cuidado, lixe o pino cortado para que ele fique alinhado com a superfície da porta.
      • Use uma broca de 3/32 polegadas (2,4 mm) para fazer um furo guia no centro do pino.
      • Alinhe o fecho magnético com o furo guia.
      • Recoloque e aperte o parafuso até que o fecho magnético esteja preso firmemente à porta do armário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário, Verificação do reparo: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário, Verificação do reparo: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do fecho magnético e da chapa de impacto da porta do armário, Verificação do reparo: passo 5, imagem 3 %32
      • Verifique se o fecho magnético está bem preso à porta do armário.
      • Confira se a chapa de batente está devidamente alinhada e fixada com segurança.
      • Abra e feche a porta do armário várias vezes para confirmar se o fecho magnético está alinhado e segurando firmemente antes de voltar a usar o trailer normalmente.
      • Confirme se o fecho e a chapa de batente se encaixam corretamente e mantêm a porta fechada.
      • Certifique-se de que nenhum parafuso esteja solto e que o orifício de montagem reparado permaneça firme.
      • O reparo do fecho magnético da porta do armário do trailer está concluído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
O furo de parafuso desgastado foi reparado com sucesso usando uma cavilha de madeira estriada de 3/8 de polegada e cola de madeira Gorilla Wood Glue. Após cortar a cavilha rente à porta do armário, o fecho magnético foi reinstalado e testado. O fecho magnético agora mantém a porta do armário fechada com segurança, permitindo que ela abra e feche como pretendido.
Francis "Chip" Pasquale
Membro desde: 06/05/26
121 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 180
All Time: 362
