Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do fan de refrigeração esquerdo do MacBook Pro 15" monobloco (finais de 2008 e início de 2009)
Visualizações: 57 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
109
Ao todo:
57.050
Comentários: 24
23 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 94
94 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 22
22 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Substituir um fan de refrigeração com defeito é bastante fácil e manterá o seu laptop funcionando resfriado. Este guia é para o fan de refrigeração localizado no lado esquerdo do MacBook durante a operação normal. Ele será o fan de refrigeração do lado direito ao removê-lo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do fan de refrigeração esquerdo do MacBook Pro 15" monobloco (finais de 2008 e início de 2009), Tampa de acesso: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração esquerdo do MacBook Pro 15" monobloco (finais de 2008 e início de 2009), Tampa de acesso: passo 1, imagem 2 %32
      • Com o gabinete fechado, coloque o monobloco com a face superior voltada para baixo em uma superfície plana.
      • Pressione o lado ranhurado da trava de liberação da porta de acesso o suficiente para segurar a extremidade livre. Levante a trava de liberação até que ela fique na vertical.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração esquerdo do MacBook Pro 15" monobloco (finais de 2008 e início de 2009): passo 2, imagem 1 %32
      • A porta de acesso agora deve estar levantada o suficiente para você a erguer e retirá-la do monobloco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração esquerdo do MacBook Pro 15" monobloco (finais de 2008 e início de 2009), Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que a trava de liberação da tampa de acesso esteja na vertical antes de prosseguir.
      • Segure a aba de plástico translúcido e puxe a bateria para cima e para fora do monobloco.
      • Se a trava estiver pressionada, ela prenderá a bateria no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração esquerdo do MacBook Pro 15" monobloco (finais de 2008 e início de 2009), Remoção dos parafusos da carcaça inferior: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos a seguir que prendem a carcaça inferior ao chassi:
      • Um parafuso Phillips de 5,4 mm.
      • Três parafusos Phillips de 14 mm.
      • Quatro parafusos Phillips de 3,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração esquerdo do MacBook Pro 15" monobloco (finais de 2008 e início de 2009): passo 5, imagem 1 %32
      • Com as duas mãos, levante e retire a tampa inferior da tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração esquerdo do MacBook Pro 15" monobloco (finais de 2008 e início de 2009), Desconexão do ventoinha: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração esquerdo do MacBook Pro 15" monobloco (finais de 2008 e início de 2009), Desconexão do ventoinha: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o conector da ventoinha da placa lógica, puxando-o para cima.
      • Certifique-se de forçar apenas o conector e não o soquete, ou você poderá danificar o equipamento.
      • É útil girar a espátula axialmente por baixo dos fios do cabo da ventoinha para soltar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração esquerdo do MacBook Pro 15" monobloco (finais de 2008 e início de 2009), Remoção dos parafusos do ventilador esquerdo: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova três parafusos Phillips de 3,5 mm que prendem o ventilador esquerdo à carcaça superior e à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fan de refrigeração esquerdo do MacBook Pro 15" monobloco (finais de 2008 e início de 2009), Remoção da ventoinha: passo 8, imagem 1 %32
      • Retire a ventoinha da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
94 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Walter Galan
711.879 Reputação
Autoria de 1.203 guias
1Comentário do guia
Very easy to do following the instructions, Thank you. A word of caution though, The fans screws are really tight so be careful and use a good fitting screw driver. The screw heads are easily damaged.
Poppy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 57,050
