Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2
O que você precisa
    1. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova a bateria deslizando as travas de liberação da bateria lateralmente para fora, até a posição destravada.
      • Deslize a bateria para cima para retirá-la do compartimento da bateria.
      • Remova o suporte de cartão SD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 9 mm identificado como "ODD".
      • Deslize a unidade de DVD para fora do corpo do aparelho.
      • Remova os dois parafusos Phillips de 3 mm da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção da tampa da memória: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção da tampa da memória: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção da tampa da memória: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 9 mm da tampa traseira marcada como "memory."
      • Remova a tampa traseira marcada como "memory."
      • Desconecte os dois conectores cinzas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção da tampa do disco rígido: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção da tampa do disco rígido: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção da tampa do disco rígido: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 5 mm da placa traseira identificada como "HDD."
      • Remova a placa traseira do disco rígido puxando-a para baixo e levantando-a.
      • Puxe a aba preta lateralmente para a esquerda até que ela se solte e possa ser removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 7 mm do teclado na placa traseira, marcados com a etiqueta "KBD."
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Abertura do teclado: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Abertura do teclado: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Abertura do teclado: passo 6, imagem 3 %32
      • Abra o computador e localize as três abas de liberação do teclado. Após localizá-las, use um dispositivo metálico plano para abrir as abas.
      • Levante o teclado para revelar o conector de fita por baixo dele.
      • Levante a parte preta do conector para liberar a fita e coloque o teclado de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 7, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector do cabo plano do mouse pad puxando o conector cinza para baixo na direção do mouse pad, liberando o cabo.
      • Desconecte a fiação dos alto-falantes puxando-a para cima na direção da tela do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os dezesseis parafusos Phillips da carcaça de 9 mm na placa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 9, imagem 1 %32
      • Retire a placa da estrutura do teclado com a espátula de metal e reserve.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 10, imagem 2 %32
      • Desconecte o plugue da unidade USB branca puxando-o para fora com uma espátula.
      • Desconecte a aba do cabo plano do leitor de DVD puxando a aba azul para fora lateralmente, afastando-a da placa-mãe com uma espátula.
      • Desconecte o fio de conexão da tela puxando-o em direção à tela com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção dos parafusos da placa-mãe e da ventoinha: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 5 mm na placa-mãe e o parafuso Phillips de 5 mm na ventoinha.
      • Todos os parafusos têm setas brancas apontando para eles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 12, imagem 2 %32
      • Retire a placa-mãe da carcaça levantando-a.
      • Desconecte o cabo da ventoinha da placa-mãe puxando-o para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção da fan de refrigeração: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção da fan de refrigeração: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2, Remoção da fan de refrigeração: passo 13, imagem 3 %32
      • Afrouxe os quatro parafusos de retenção localizados na barra de resfriamento de cobre.
      • Levante e remova a fan de refrigeração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Samsung NP R580 JBB2: passo 14, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 3 mm na carcaça do fan de refrigeração.
      • Descole a fita da carcaça do fan de refrigeração.
      • Remova o fan de refrigeração do hardware de arrefecimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
Brian Adamson
Membro desde: 10/10/16
532 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016 Membro de Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G2
4 Membros
Autoria de 36 guias
2Comentários do guia
Hi where can I get a fan for my R580 Samsung laptop. Please help i have tried to find one but no luck!!! I stay in South Africa. Thanks
Deon Kotze - Responder Compartilhar
Is it the same with its bigger brother, the NP R780?
Andreas M - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 4,856
