Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A substituição de um fan de refrigeração com defeito manterá o seu laptop funcionando resfriado.
O que você precisa
Remova os 10 parafusos a seguir que fixam a estrutura inferior ao MacBook Pro 13" Monobloco:
Sete parafusos Phillips de 3 mm.
Três parafusos Phillips de 13,5 mm.
Levante ligeiramente a estrutura inferior e empurre-a em direção à parte traseira do computador para liberar as linguetas de montagem.
Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector da bateria para fora do seu soquete na placa lógica.
Use uma espátula para soltar o conector da ventoinha de seu encaixe, puxando-o diretamente para cima da placa lógica.
Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha à carcaça superior:
Um parafuso Phillips de 6,5 mm.
Um parafuso Phillips de 5,5 mm.
Um parafuso Phillips de 4,5 mm.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
107 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
I upgraded my macbook pro 13" mid 2009:
replaced optical drive with 250GB SSD.
replaced 2x2GB RAM with 2x4GB.
replaced old battery..
Things work, except the fan never slows down and makes a lot of noise.
The fan start at full speed as soon as I click the power button, even before the screen lights up.
Please help.
Also the bluetooth and camera stopped working :(
When I reapplied thermal paste to my heat sink ~18 month ago, I had issues reconnecting the camera cable (see Step 10 Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009). All of the symptoms you described were exactly those I saw when my camera cable was not properly reconnected. Perhaps you should check here.
If you didn't get a thermal sensor for your ssd your Mac fan will run at full speed 24/7 until you get the sensor
