Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010
Visualizações: 1,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
25
Últimos 30 dias:
122
Ao todo:
1.286
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu computador estiver superaquecendo, fazendo ruídos altos ou travando frequentemente, o problema pode estar no fan de refrigeração da sua CPU.
O fan de refrigeração da CPU evita que o computador superaqueça e fique lento. Substituir o fan antigo do seu PC ajudará a prolongar a vida útil da sua CPU e do seu Dell OptiPlex 9010.
Siga este guia se você precisar substituir o fan de refrigeração da CPU do seu Dell OptiPlex 9010.
Antes de começar, desligue o computador e desconecte-o da tomada.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010, Fan de refrigeração da CPU: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010, Fan de refrigeração da CPU: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010, Fan de refrigeração da CPU: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o PC esteja fisicamente desconectado da tomada antes de iniciar qualquer procedimento de desmontagem!
      • Coloque o PC sobre uma superfície plana.
      • Vire o PC de modo que o lado do painel fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a mão para levantar a alça e acessar o hardware.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 3, imagem 2 %32
      • Localize o ventilador da CPU.
      • Localize o conector do ventilador (onde os cabos conectam o ventilador à placa-mãe).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010, Desconexão do conector da ventoinha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010, Desconexão do conector da ventoinha: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010, Desconexão do conector da ventoinha: passo 4, imagem 3 %32
      • Desconecte o conector da ventoinha pressionando a trava na lateral do conector e puxando para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 5, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 6, imagem 3 %32
      • Após desconectar a ventoinha do quadro, levante-a cuidadosamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 7, imagem 3 %32
      • Alinhe a ventoinha nova sobre os quatro parafusos que você removeu anteriormente.
      • Insira o conector da ventoinha nova no soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 8, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que a ventoinha esteja corretamente alinhada com os quatro orifícios dos parafusos.
      • Recoloque e aperte os parafusos usando a chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell OptiPlex 9010: passo 9, imagem 3 %32
      • A substituição da ventoinha do Dell Optiplex 9010 foi concluída!
      • Recoloque o painel de acesso para prender o hardware interno.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Você substituiu com sucesso o fan de refrigeração da CPU do seu Dell OptiPlex 9010!
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Abhiraj Khinda
Membro desde: 09/13/23
196 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 1,286
