Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Substituir um fan de refrigeração com defeito é bem fácil e manterá o seu notebook funcionando resfriado.
O que você precisa
Use os dedos para empurrar ambas as abas de liberação da bateria para longe dela e retire a bateria do computador.
Remova os três parafusos Phillips idênticos da tampa da memória.
Levante a tampa da memória o suficiente para conseguir segurá-la e deslize-a em sua direção, puxando-a para fora da carcaça.
Remova os dois parafusos Phillips de 2,8 mm no compartimento da bateria próximo à trava.
Remova os seis parafusos a seguir:
Dois parafusos Torx T6 de 10 mm em cada lado do slot de memória RAM.
Quatro parafusos Phillips de 14,5 mm ao longo da dobradiça.
Remova os quatro parafusos Phillips de 3,2 mm do lado da porta do computador.
Levante a parte traseira da carcaça e passe os dedos pelas laterais, soltando-a conforme avança. Depois de soltar as laterais, talvez seja necessário balançar a carcaça para cima e para baixo para liberar a parte frontal da parte superior da carcaça (existem alguns clipes plásticos ocultos que precisam ser desencaixados).
Desconecte o cabo plano do Trackpad e do teclado da placa lógica, removendo a fita adesiva conforme necessário.
Remova o gabinete superior.
Desconecte o cabo da ventoinha direita da placa lógica colocando uma espátula sob o cabo e levantando.
Remova os três parafusos Torx T6 prateados que prendem a ventoinha direita à placa lógica e à carcaça inferior.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
82 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
The difficulty level on this really should be changed to moderate like the keyboard replacement one. Infact, this is actually easier to do than the keyboard portion since you don't need to mess with much else after removing the keyboard other than R&I the fan.... just a thought since i just did both fans and the keyboard at once.
anyway
nice writeup. very straight forward. thanks!!!
This guide was INCREDIBLY helpful! I walked through the R&I in under a half hour, and felt ENTIRELY confident at EVERY step of the (lengthy) procedure. MANY THANKS for publishing such a clear guide, and for making all these impossible to get parts available, since Apple no longer supports the A1211 Mac Book Pro, even off-warranty.
I just replaced the right and left fans in my A1211 Macbook Pro, went pretty well, my only issue was on the connection of the right fan cable to the logic board. When I connected it, it seemed to come off too easily, but I could not get a better fit. Now that I am finished and turned on the computer, I am worried that the fan is not spinning. Does anyone know if I can safely open up the computer again and then turn on the computer safely so that I can view if the fan is moving? Or, is there another way to check if the fan is moving? When I put my ear up to the left fan, I can hear the slight sound of the spinning, but on the left side, I can't hear anything.
