Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini
Visualizações: 1,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
9
Últimos 30 dias:
55
Ao todo:
1.497
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Você está notando ruídos de atrito e uma extrusão inadequada na sua impressora 3D MP Select Delta Mini? Use este guia para substituir o conjunto do extrusor, se necessário. Este procedimento é bastante normal e rotineiro e não deve afetar negativamente a sua impressora 3D; no entanto, é altamente recomendável consultar primeiro a loja onde você comprou a impressora 3D para verificar se a Garantia do fabricante ainda se aplica ao extrusor. Normalmente, a maioria dos fabricantes e revendedores de impressoras 3D só oferece garantia no extrusor se um chamado de garantia for aberto dentro de um mês após a compra, pois o extrusor é considerado uma peça de consumo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini, Extrusor: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini, Extrusor: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini, Extrusor: passo 1, imagem 3 %32
      • Pressione e segure a borda azul conectada ao tubo e puxe o tubo de PTFE branco para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 2, imagem 3 %32
      • Vire a impressora 3D de lado com a extrusora voltada para cima.
      • Desconecte cuidadosamente o fio do motor de passo NEMA 17.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 3, imagem 3 %32
      • Use a chave Phillips #2 para remover o parafuso M3 x 8 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 4, imagem 3 %32
      • Com a sua chave Phillips #2, remova os dois parafusos M3 x 8 mm.
      • Após a remoção dos dois parafusos, você poderá remover a peça de plástico que prendia o acoplamento fixado ao tubo de PTFE branco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini, Remoção do motor de passo: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini, Remoção do motor de passo: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini, Remoção do motor de passo: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a chave Phillips #2 para remover o parafuso M3 x 3 mm enquanto segura o motor de passo.
      • À medida que você solta o parafuso, sentirá o motor de passo se soltar. Segure-o para garantir que ele não caia e danifique a mesa.
      • Remova delicadamente tanto o conjunto plástico quanto o motor de passo do chassi de metal da impressora 3D.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 6, imagem 3 %32
      • Substitua o motor de passo NEMA 17.
      • Certifique-se de que a porta para o cabeamento que conecta o motor à impressora 3D esteja voltada para a esquerda.
      • Com uma mão segurando o motor no lugar, prenda a base de reposição grande para a extrusora de plástico.
      • Enquanto segura o parafuso do motor de passo no parafuso Phillips de 3 mm x 3 mm com a ajuda da sua chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 7, imagem 3 %32
      • Posicione o acoplamento no canto superior esquerdo do conjunto da extrusora, no local designado para ele.
      • Coloque a segunda maior peça plástica do conjunto sobre o acoplamento.
      • Insira dois parafusos M3 de 8 mm nos dois orifícios à esquerda do conjunto da extrusora e aperte-os com a chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 8, imagem 2 %32
      • Coloque o parafuso M3 x 8 mm no braço da extrusora, certificando-se de que a cabeça do parafuso esteja voltada para a mesma direção da cabeça do parafuso pré-instalado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 9, imagem 3 %32
      • Coloque a mola de reposição no orifício designado para ela na lateral do conjunto plástico da extrusora.
      • Posicione o parafuso Phillips M3 x 8 mm preso ao braço sobre o orifício no canto superior direito da placa base do conjunto.
      • Com muito cuidado, comprima a mola e deslize-a sobre a pequena peça de plástico saliente no braço da extrusora.
      • Quando a mola, o braço da extrusora e o parafuso Phillips M3 x 8 mm estiverem alinhados, use sua chave Phillips #2 para apertar o parafuso Phillips M3 x 8 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 10, imagem 2 %32
      • Insira o tubo de PTFE branco no acoplamento.
      • Você não precisa pressionar a aba azul no acoplamento para inserir o tubo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini, Conexão do cabo do motor de passo: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini, Conexão do cabo do motor de passo: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini, Conexão do cabo do motor de passo: passo 11, imagem 3 %32
      • Vire a impressora 3D de lado com o conjunto da extrusora voltado para cima.
      • Localize o cabo do motor de passo que está solto.
      • Insira delicadamente o cabo do motor de passo no motor de passo.
      • Se encontrar resistência, tente virar o cabo e inseri-lo novamente, pois a orientação do cabo do motor de passo é importante; pequenas ranhuras foram feitas no revestimento plástico do conector para garantir que os requisitos de orientação sejam atendidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do extrusor da MP Select Delta Mini: passo 12, imagem 3 %32
      • Boa impressão! Agora está tudo pronto para começar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Simarpal Kalsi
Membro desde: 01/22/21
253 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 1,497
