Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia de reparo para substituir um elo do operador de janela empenado ou quebrado na sua janela basculante.
O operador de janela é uma peça mecânica que permite a abertura e o fechamento fácil de uma janela basculante. Elos empenados ou quebrados na janela interferem no seu funcionamento. Os elos são baratos para substituir, e este reparo pode ser feito em poucos minutos. Além disso, consertar um elo empenado pode ajudar a minimizar o desperdício de um operador de janela funcional.
Antes de usar este guia de reparo, certifique-se de verificar se a peça danificada é o elo e não o operador. Às vezes, a janela de alumínio entorta por fora devido a batidas de galhos de árvores, crianças brincando do lado de fora, etc. Isso pode significar que o operador e o elo estão funcionando bem, mas a janela está travada fechada. Isso pode ser resolvido encontrando a parte empenada e, com um alicate, desentortando a peça para o seu estado original.
No passo 3, certifique-se de segurar a porca de retenção do operador de janela. Como a porca é uma peça pequena, ela pode acabar se perdendo facilmente. Além disso, o operador de janela pode ficar preso no lugar; após remover os parafusos, você pode dar batidinhas leves no operador para soltá-lo.
Certifique-se de que possui o comprimento correto do elo do operador de janela antes de iniciar este guia de reparo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Ferramenta utilizada neste passo:Flathead 4 mm Screwdriver$1.99
Remova os quatro (4) clipes de janela que prendem a tela.
Use a Flathead 4 mm Screwdriver para soltar o clipe. O clipe não precisa ser removido.
Remova a tela e coloque-a de lado.
Ferramenta utilizada neste passo:Metal Spudger$2.99
Remova o anel de retenção (e-clip) da articulação da janela; use a [produto vinculado ausente ou desativado: IF145-024] para retirá-lo.
Depois de remover o operador, você pode usar uma Metal Spudger ou um Flathead 4 mm Screwdriver para forçar a saída do anel de retenção (e-clip) do braço do operador.
Para a remontagem do seu dispositivo, siga os passos do três (3) ao um (1) na ordem inversa.
