Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do eixo da Philips Sonicare FlexCare
Visualizações: 292 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
48
Últimos 7 dias:
290
Últimos 30 dias:
1.136
Ao todo:
292.180
Comentários: 80
39 comments on steps, 41 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 56
56 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 5
5 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Despedaçar
As etapas neste guia devem se dividir e serem feitas em uma série de guias de pré-requisito.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do eixo da Philips Sonicare FlexCare, Eixo: passo 1, imagem 1 %32
      • Puxe a cabeça da escova para fora do cabo para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do eixo da Philips Sonicare FlexCare: passo 2, imagem 1 %32
      • Consulte um procedimento de abertura alternativo.
      • Empurre a ponta chata de uma espátula de metal ou de nylon entre a vedação e o corpo da escova de dentes e faça alavanca para abri-la. Faça isso ao redor de toda a borda até que a vedação esteja parcialmente para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do eixo da Philips Sonicare FlexCare: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do eixo da Philips Sonicare FlexCare: passo 3, imagem 2 %32
      • Aplique pressão no eixo pressionando-o contra uma superfície firme e plana. Continue aplicando pressão até que os componentes eletrônicos localizados no interior fiquem expostos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do eixo da Philips Sonicare FlexCare: passo 4, imagem 1 %32
      • Segure a base circular de plástico com o anel de vedação e puxe-a para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do eixo da Philips Sonicare FlexCare: passo 5, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips #00, afrouxe o parafuso completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do eixo da Philips Sonicare FlexCare: passo 6, imagem 1 %32
      • Gire a parte interna da escova de dentes até que o parafuso esteja voltado para baixo. Balance levemente a parte interna para que o parafuso e a peça de metal que o acompanha caiam.
      • Balance levemente a parte interna para que o parafuso caia.
      • Um pequeno anel pode cair quando o parafuso for removido. Tenha cuidado para não perder o anel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do eixo da Philips Sonicare FlexCare, Remoção do eixo: passo 7, imagem 1 %32
      • Use uma sonda de metal para pressionar o orifício localizado na borda interna. Enquanto aplica essa pressão, puxe o eixo para fora. Repita este passo no lado oposto.
      • Uma pequena porca pode cair quando o eixo for removido. Tenha cuidado para não perder a porca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do eixo da Philips Sonicare FlexCare: passo 8, imagem 1 %32
      • Assim que o eixo for solto, separe-o do corpo do interior.
      • Insira o eixo de reposição alinhando os componentes e aplicando força para inserir as pernas (uma das pernas está identificada pela seta vermelha) do eixo no interior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
56 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Tasha Panattoni
Membro desde: 04/14/15
809 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
41Comentários do guia
Where do you get a replacement shaft? I can't find any online
noahmckinnon - Responder Compartilhar
You don't need to pry the bottom plate off and risk damaging the seal. Simply apply firm pressure on the shaft against a table while simultaneously wiggling the bottom plate back and forth with a large flathead screwdriver inserted into the charging hole on the bottom. It will pop off smoothly leaving the seal untouched and not scratching the housing or charging plug.
jelneutron3 - Responder Compartilhar
I can not find the shaft anywhere who sells them
bennie - Responder Compartilhar
Like the previous comments I also am looking for the replacement shaft. If anyone has found a source please leave a comment with regards to where they can be found.
Thanks for the help
Lino Valadas - Responder Compartilhar
Like everyone above, I can't locate the "replacement shaft". Anyone have any ideas who might have one? A $179 toothbrush should last more than the one year warranty! Is the Braun Oral-B any better?
pgootos - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 48
Últimos 7 dias: 290
Últimos 30 dias: 1,136
Ao todo: 292,180
