Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Esta substituição da pasta térmica é bastante simples para a maioria das pessoas, apenas lembre-se de agir devagar e com precisão. „Nunca force nada em tecnologia; se você precisar forçar, provavelmente algo está errado.”
O que você precisa
Remova todos os carregadores e acessórios e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos até que o laptop desligue.
Remova os 7 parafusos da base. Estes parafusos são do tipo parafuso imperdível e não sairão da base após serem totalmente desenroscados.
Puxe a parte superior da base para cima e remova a base.
Puxe o conector da bateria para cima e para fora para desconectar a bateria.
Puxe suavemente os 2 conectores das ventoinhas térmicas para desconectá-los.
Desaparafuse os parafusos do dissipador de calor na ordem mostrada na primeira foto e levante gentilmente o dissipador de calor para separá-lo dos núcleos da CPU/GPU.
Use lenços de álcool isopropílico ou álcool isopropílico em uma haste flexível com concentração de 90 % ou superior (se usar a de 70 %, certifique-se de não deixar o álcool cair na placa-mãe e verifique se secou completamente os núcleos da CPU/GPU, áreas ao redor e o dissipador com uma toalha de microfibra antes de aplicar a pasta térmica. Além disso, se houver poeira ou pelos no dissipador, remova-os).
Se as ventoinhas e/ou aberturas estiverem cheias de fiapos, use um secador de ar e um pincel ou escova de dentes para remover toda a poeira.
Certifique-se de que as matrizes (dies) da CPU/GPU e do dissipador estejam completamente secas e limpas de qualquer resíduo de pasta ou álcool.
Aplique uma linha fina de pasta térmica sobre a CPU e um ponto do tamanho de uma ervilha no centro da GPU.
Alinhe o dissipador de calor com as aberturas e coloque-o lentamente, exercendo pressão sobre as matrizes da CPU e da GPU para espalhar uniformemente a pasta térmica.
Aperte os parafusos do dissipador de calor na mesma ordem em que foram removidos anteriormente, pressionando levemente as matrizes para espalhar a pasta térmica de forma uniforme.
Reconecte os cabos do ventilador em ambos os lados.
Coloque o conector da bateria em um ângulo de 45 graus e pressione para baixo para reconectar o conector da bateria.
Encaixe a base em um ângulo de 45 graus pelo lado voltado para você (lado oposto à dobradiça).
Abaixe a base suavemente e recoloque os parafusos da base no lugar.
Após o reparo, instale o HWMonitor ou qualquer outro aplicativo para monitorar as temperaturas da CPU/GPU e faça um teste. Para a série H da 8ª geração i7 no X1 Extreme de 2ª geração, a CPU opera em repouso por volta de 37 °C, picos de navegação na web ficam entre 55 e 60, e jogos apresentam resultados similares com máximo de 70, enquanto a GPU permanece em torno de 60.
