Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015
O que você precisa
    1. Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015, Estrutura traseira: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
      • Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
      • Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
      • Durante o reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se de que eles retornem exatamente ao local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque seus dedos entre a estrutura superior e a estrutura inferior.
      • Puxe cuidadosamente a estrutura inferior, afastando-a da estrutura superior, para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 3, imagem 2 %32
      • A estrutura inferior está conectada com a estrutura superior por meio de dois clipes de plástico que se encontram perto do centro dela.
      • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo no centro da estrutura inferior para travar novamente os dois clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Se necessário, remova a capa de plástico colada na placa de contato da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 5, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Certifique-se de levantar apenas o conector, e não o soquete, ou você corre o risco de danificar permanentemente a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 6, imagem 1 %32
      • Vire o conector da bateria para cima para evitar o contato acidental com o soquete durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015, Remoção do amortecedor de borracha da ventoinha: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015, Remoção do amortecedor de borracha da ventoinha: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015, Remoção do amortecedor de borracha da ventoinha: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova cuidadosamente o amortecedor de borracha da ventoinha da borda do dissipador de calor.
      • O amortecedor da ventoinha envolve o dissipador de calor e encaixa-se em ranhuras no duto da ventoinha. Durante a remontagem, certifique-se de encaixar as abas nos entalhes do duto da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015, Remoção dos adesivos de espuma do dissipador de calor: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015, Remoção dos adesivos de espuma do dissipador de calor: passo 8, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para retirar os quatro adesivos de espuma dos parafusos do dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015, Remoção dos parafusos do dissipador: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem o dissipador à placa lógica:
      • Um parafuso T5 de 2,7 mm (prata)
      • Quatro parafusos T5 (pretos)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015, Remoção do dissipador de calor: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015, Remoção do dissipador de calor: passo 10, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
61 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 86.241 guias
6Comentários do guia
what part should i purchae to get the rubber fan bumper?
Walid Shraim - Responder Compartilhar
Bonjour !
Merci pour ce tutoriel de qualité ! Pour la pâte thermique, j’ai opté pour la Grizzly Kryonaut… Un peu overkill pour un MBP 13” de 2015, mais cela devrait contribuer à sa longévité !
Une remarque cependant : sur mon modèle, la vis en ROUGE de l’ETAPE 9 n’était pas une Torx T5, mais une Y00 ! Cela ne m’a pas posé de problème car j’avais le kit complet de tournevis, mais cela l’aurait été si je n’avais acheté qu’un P5 et un T5 ! Faites attention !
Bonne continuation !
PS: si certains doutent de leurs capacités à réaliser cette opération, sachez que je suis grand débutant en informatique et que je n’ai eu AUCUN problème. La partie la plus ardue étant le retrait du connecteur de la batterie !
Merlin Calvez-Martinez - Responder Compartilhar
Used this guide to pop the heat sink and scrape off the old thermal paste. Cleaned and re-applied with new paste, hopefully leading to better thermal performance. One thing I noticed is that the heatsink doesn’t cover the second module (presumed to be the integrated GPU) next to the CPU? Perhaps this is why thermal performance is so abysmal on these little guys.
Ming Lee - Responder Compartilhar
In my MacBook Pro, the screw in step 9 that is farthest away from the CPU is a Philips screw, rather than T5 Torx.
I bought my MacBook Pro in 2016, over a year after it came out, so this might be different depending on when yours was manufactured.
Daniel Korzhenevich - Responder Compartilhar
What is the 4 screw size of heatsink? mine are stripped, need to buy new 4
rick - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 126
Últimos 30 dias: 446
Ao todo: 57,068
