Ir para o conteúdo principal
Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP
Visualizações: 920
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
85
Ao todo:
920
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o dissipador de calor de seu laptop EliteBook 840 G9 da HP ou para reaplicar pasta térmica.
Se o dissipador de calor de reposição não vier com pasta térmica previamente aplicada, você precisará de uma pasta térmica nova.
Ainda está na garantia? Entre em contato com a HP para saber o status da sua garantia, solicitar um reparo gratuito caso o seu produto esteja coberto pela garantia ou obter mais detalhes sobre garantia.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Antes de começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Antes de começar: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar o seu reparo, permita que a bateria de seu notebook descarregue até abaixo de 25 % – uma bateria de íons de lítio carregada significa um perigo potencial de segurança, se danificada acidentalmente.
      • Salve o seu trabalho, desligue completamente o seu laptop e desconecte todos os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Soltar a tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Soltar a tampa inferior: passo 2, imagem 2 %32
      • Apesar das normas, as chaves Phillips podem variar em tamanho e formato: duas chaves rotuladas com o mesmo tamanho podem encaixar de forma diferente no mesmo parafuso. Use o tamanho que encaixa de forma mais justa na cabeça do parafuso para evitar espaná-lo.
      • Use uma chave Phillips para soltar por completo (mas não remover) os cinco parafusos imperdíveis que fixam a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Soltar os clipes da tampa inferior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Soltar os clipes da tampa inferior: passo 3, imagem 2 %32
      • Posicione o seu laptop de forma que a borda traseira (aquela com a dobradiça da tela) esteja mais próxima a você.
      • Insira a ponta plana de uma espátula entre a borda traseira da tampa inferior e a moldura, próximo do parafuso intermediário e do texto “ELITEBOOK'”.
      • Se estiver tendo dificuldades para inserir a sua espátula, certifique-se de que o parafuso está completamente solto. Se necessário, utilize os seus dedos para, cuidadosamente, puxar o parafuso para cima.
      • Com a sua espátula, faça alavanca na tampa para soltar o clipe que a fixa.
      • Deixe a espátula inserida debaixo da tampa inferior para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP: passo 4, imagem 3 %32
      • Passe a sua espátula ao longo da borda traseira em direção de um dos cantos para soltar os clipes da borda traseira.
      • Gire a sua espátula ao redor do canto e para cima na borda para soltar os clipes que fixam a borda para soltar os clipes que fixam a borda curta da tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP: passo 5, imagem 3 %32
      • Reinsira a ponta plana de uma espátula próximo do texto ELITEBOOK.
      • Repita o passo anterior no outro lado da tampa para soltar os clipes que estão faltando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Remover a tampa inferior: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Remover a tampa inferior: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Remover a tampa inferior: passo 6, imagem 3 %32
      • Deslize a tampa em direção à dobradiça da tela para soltar os clipes na borda oposta.
      • Levante e remova a tampa.
      • A tampa deve ser retirada facilmente. Se você sentir que ela oferece resistência, utilize a ponta plana de uma espátula para soltar todos os clipes que estão faltando.
      • Durante a remontagem, deslize os clipes ao longo da borda dianteira da tampa (lado oposto à dobradiça) para dentro dos seus encaixes na moldura, e então abaixe a tampa. Pressione firmemente ao redor do contorno da tampa para encaixar todos os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Desconectar a bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Desconectar a bateria: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Desconectar a bateria: passo 7, imagem 3 %32
      • Posicione o seu laptop de forma que a borda dianteira ( aquela oposta às dobradiças da tela) esteja mais próxima a você.
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre alternando cada lado do conector deslizante da bateria para retirá-lo por completo de seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Remoção da fita do protetor do módulo de memória do EliteBook 840 G9 da HP: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Remoção da fita do protetor do módulo de memória do EliteBook 840 G9 da HP: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Remoção da fita do protetor do módulo de memória do EliteBook 840 G9 da HP: passo 8, imagem 3 %32
      • Se a fita for difícil de remover, use uma bolsa térmica iOpener ou um secador de cabelo para aquecê-la levemente. Tenha cuidado para não sobreaquecer a fita ou os componentes circundantes.
      • Utilize uma pinça ou os dedos para retirar a fita da extremidade inferior do dissipador de calor.
      • Você não precisa remover completamente a fita, ela pode ficar colada no protetor de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Desapertar o dissipador de calor: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Desapertar o dissipador de calor: passo 9, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para soltar por completo (mas sem remover) os quatro parafusos imperdíveis que fixam o dissipador de calor. Desaperte os parafusos em ordem decrescente com base nos números gravados junto a cada parafuso.
      • Durante a remontagem, aperte os parafusos do dissipador de calor “algumas voltas de cada vez'' em ordem crescente, com base nos números gravados junto a cada parafuso. Este passo geralmente obedece um padrão em "X".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Levantar o dissipador de calor: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Levantar o dissipador de calor: passo 10, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante a borda inferior do dissipador de calor.
      • A pasta térmica une o dissipador de calor à CPU. Dependendo da idade do seu dispositivo e do estado da pasta térmica, pode ser que precise de um pouco de força. Puxe para cima com força uniforme e constante para retirar o dissipador de calor da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Remover o dissipador de calor: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Remover o dissipador de calor: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do dissipador de calor do EliteBook 840 G9 da HP, Remover o dissipador de calor: passo 11, imagem 3 %32
      • Levante e retire o dissipador de calor.
      • Durante a remontagem:
      • Verifique se o dissipador de calor de reposição vem com pasta térmica previamente instalada na parte inferior. Se for o caso, não aplique nova pasta térmica.
      • Siga as instruções deste guia para limpar a CPU e aplicar nova pasta térmica.
      • Se você estiver reutilizando o dissipador de calor, certifique-se de limpá-lo também.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original – pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada. Dependendo de sua região, dispositivos e peças usados da HP podem ser devolvidos para reúso ou reciclagem através do programa HP Planet Partners.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
210.013 Reputação
Autoria de 1.266 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 920
