Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este é um guia passo a passo simples sobre como remover e substituir a tela de um Dell Inspiron 13-5368. Você precisará de uma chave Phillips J-0 e uma espátula para realizar esta tarefa. Esta é uma tarefa relativamente fácil e levará cerca de 8 minutos para ser concluída.
O que você precisa
Remova os nove parafusos Phillips #0 de 6 mm que prendem a capa traseira do laptop.
Remova os quatro parafusos Phillips #0 de 3 mm nos cantos da bateria que a prendem ao laptop.
Puxe a aba preta do cabo da bateria na direção da bateria para desconectá-lo da placa-mãe.
Desparafuse os quatro parafusos que prendem o dissipador de calor e remova-o.
Lembre-se de reaplicar uma pequena quantidade de pasta térmica e, em seguida, parafuse o dissipador de calor na placa-mãe seguindo a ordem numérica (ou seja, 1, 2, 3, 4).
Lembre-se de limpar qualquer resíduo de pasta térmica antiga e, em seguida, aplique uma pequena quantidade de pasta térmica nova (o tamanho de uma moeda de dez centavos é suficiente). Parafuse o dissipador de calor seguindo a ordem numérica para que a pasta térmica seja distribuída uniformemente sobre o processador. Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
Is it normal for the heatsink to be loose right in front of the fan? The black part of the heatsink?
