Introdução
Use este guia para substituir o display incluindo a estrutura de seu Huawei P9 Lite.
  1. Use uma palheta de abertura para desencaixar a tampa traseira, começando pelo canto inferior. Abra caminho no sentido horário e faça alavanca cuidadosamente em cada uma das abas de plástico.
    • Use uma palheta de abertura para desencaixar a tampa traseira, começando pelo canto inferior.
    • Abra caminho no sentido horário e faça alavanca cuidadosamente em cada uma das abas de plástico.
    What could you use instead of an opening pick??
    Alfredo - Responder
    Like, could a guitar pick wor? Or anything else?
    Alfredo - Responder
    A guitar pick will also do.
    Tobias Isakeit -
    what can still be used besides guitar pick
    Tarshia Thompson - Responder
  2. Há um adesivo abaixo da tampa traseira que a segura à bateria e à placa metálica na parte superior.
    • Há um adesivo abaixo da tampa traseira que a segura à bateria e à placa metálica na parte superior.
    • Tenha cuidado com o cabo flex no lado direito.
    • Gire a palheta abridora, fazendo alavanca na tampa traseira e soltando-a do adesivo.
  3. Quando a tampa traseira não estiver mais presa ao adesivo, você pode desprendê-la completamente com a mão.
    • Quando a tampa traseira não estiver mais presa ao adesivo, você pode desprendê-la completamente com a mão.
    Hi! Im so sad! At the begginig of the operation i ve broken the white seal/connector that in one side is connected to the board and the other side is "glued" to the battery. Can someone help me? how can i solve this?? There is no image displayed on the screen. but there is vibration, sound, notifications... can someone help me please???
    Diogo - Responder
  4. Remova os nove parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa de proteção metálica.
    • Remova os nove parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa de proteção metálica.
    • Se houver quaisquer indicadores de contato com água na cabeça dos parafusos, remova-os para assegurar uma acomodação adequada de sua chave.
  5. Não remova ainda a placa de proteção, ela está presa a um conector e um cabo fixado. Use uma espátula para desconectar o sensor de impressão digital da placa-mãe.
    • Não remova ainda a placa de proteção, ela está presa a um conector e um cabo fixado.
    • Use uma espátula para desconectar o sensor de impressão digital da placa-mãe.
    • Destaque o cabo da antena NFC da placa metálica.
    can we just remove NFC antenna and dont want to install int back?
    Mohd Danial Bin Harun - Responder
  6. Remova a bandeja do cartão SIM. Remova a bandeja do cartão SIM.
    • Remova a bandeja do cartão SIM.
  7. Free shipping on all orders over US$100 or containing a Pro Tech Toolkit!
    Visite Nossa Loja
  8. Desconecte o cabo flex da placa-mãe, o cabo flex da bateria e o cabo da antena. Desconecte o cabo flex da placa-mãe, o cabo flex da bateria e o cabo da antena. Desconecte o cabo flex da placa-mãe, o cabo flex da bateria e o cabo da antena.
    • Desconecte o cabo flex da placa-mãe, o cabo flex da bateria e o cabo da antena.
  9. Desconecte o cabo flex do display e o cabo dos botões de ligar e de volume. Desconecte o cabo flex do display e o cabo dos botões de ligar e de volume.
    • Desconecte o cabo flex do display e o cabo dos botões de ligar e de volume.
  10. Desplugue a câmera traseira e a entrada do fone de ouvido. Desplugue a câmera traseira e a entrada do fone de ouvido.
    • Desplugue a câmera traseira e a entrada do fone de ouvido.
  11. Retire a câmera e a entrada do fone de ouvido de seus recessos. Retire a câmera e a entrada do fone de ouvido de seus recessos.
    • Retire a câmera e a entrada do fone de ouvido de seus recessos.
  12. Use uma espátula para levantar cuidadosamente a placa-mãe. Remova o conjunto da placa-mãe. Na traseira da placa-mãe há um dissipador de calor (peça aborrachada cor-de-rosa). Se você estiver trocando o conjunto do display e o dissipador de calor estiver quebrado ou muito ressecado, você pode substituí-lo por um novo.
    • Use uma espátula para levantar cuidadosamente a placa-mãe.
    • Remova o conjunto da placa-mãe.
    • Na traseira da placa-mãe há um dissipador de calor (peça aborrachada cor-de-rosa). Se você estiver trocando o conjunto do display e o dissipador de calor estiver quebrado ou muito ressecado, você pode substituí-lo por um novo.
  13. Remova a capinha de borracha do microfone e o alto-falante auricular. Remova a capinha de borracha do microfone e o alto-falante auricular.
    • Remova a capinha de borracha do microfone e o alto-falante auricular.
  14. Remova os sete parafusos do alto-falante:
    • Remova os sete parafusos do alto-falante:
    • Três prateados 2,9 mm Phillips tipo #00
    • Quatro pretos 3,8 mm Phillips tipo#00
  15. Remova o alto-falante.
    • Remova o alto-falante.
  16. Desplugue o cabo flex da placa-mãe e desconecte o cabo da antena. Reserve os dois cabos.
    • Desplugue o cabo flex da placa-mãe e desconecte o cabo da antena.
    • Reserve os dois cabos.
  17. Agora, remova a placa-filha. Cuidadosamente, descole o contato do motor de vibração e retire-o. Também remova o alojamento do microfone, mais no fundo.
    • Agora, remova a placa-filha.
    • Cuidadosamente, descole o contato do motor de vibração e retire-o.
    • Também remova o alojamento do microfone, mais no fundo.
  18. Faça alavanca somente na beira da bandeja do cartão SIM da bateria para proteger o cabo flex do display, que passa por debaixo do centro da bateria. Insira uma espátula ou uma ferramenta semelhante em ângulo plano para evitar empenar a bateria e solte-a de seu adesivo fazendo alavanca. Compare a peça nova com a antiga, procurando se não há quaisquer componentes pequenos que precisem ser transferidos, como botões e vedações.
    • Faça alavanca somente na beira da bandeja do cartão SIM da bateria para proteger o cabo flex do display, que passa por debaixo do centro da bateria.
    • Insira uma espátula ou uma ferramenta semelhante em ângulo plano para evitar empenar a bateria e solte-a de seu adesivo fazendo alavanca.
    • Compare a peça nova com a antiga, procurando se não há quaisquer componentes pequenos que precisem ser transferidos, como botões e vedações.
    • Jamais reinstale uma bateria que foi empenada ou danificada durante a remoção.
    Good guide, repaired without problems
    Enrico - Responder
    Really good guide - mine seemed to have a lot more glue holding things down but eventually got it all apart, One additional thing - if you need to transplant the power and volume buttons from the old frame, they just sit in an opening on the side, but be aware that they may be glued into place.
    Rich Jeffery - Responder
    I agree with the comment above. I removed the on/off and volume buttons with an old style razor blade to cut through the glue between the body and the back of the buttons. Also I would recommend buying a new battery as I totally ruined mine trying to un-stick it from the old frame.
    Tim Henry - Responder
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
26 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
41.646 reputação
99 Guides authored
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Community
102 Membros
7.940 Guides authored
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
husam faraj - Responder
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
Michele Rappazzo - Responder
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Dominik Schnabelrauch -
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
szaszisti - Responder
my powerbutton connection is also missing…
lorenz_untersulzner -
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 112
Últimos 30 dias: 427
Todo: 17,086
