Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do display do Samsung Galaxy A3
O que você precisa
    1. Substituição do display do Samsung Galaxy A3, Display: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do display do Samsung Galaxy A3, Display: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do display do Samsung Galaxy A3, Display: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o seu celular.
      • Se a tela estiver trincada, cubra o painel frontal com fita adesiva para se proteger de estilhaços de vidro e obter uma aderência melhor para levantá-la.
      • Use um iOpener para amolecer a cola na borda do display. Concentre-se primeiro nas laterais e depois na parte inferior.
      • Com uma iSclack ou uma ventosa de sucção (boca dupla), levante o display um pouco para inserir uma palheta (de abertura) na fenda.
      • No início, insira apenas a ponta da palheta (de abertura) e deslize ao longo da lateral para soltar a cola. Deixe a parte superior e inferior intactas por enquanto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do display do Samsung Galaxy A3: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do display do Samsung Galaxy A3: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do display do Samsung Galaxy A3: passo 2, imagem 3 %32
      • Quando a cola estiver suficientemente solta na lateral, você poderá levantar um pouco mais a tela para entrar por baixo dela com uma palheta (de abertura).
      • Pegue uma segunda palheta (de abertura) e deslize-a cuidadosamente por toda a borda inferior.
      • Tenha cuidado com a localização dos dois botões de toque na parte inferior (veja a próxima etapa para orientação). Vá com calma e seja paciente.
      • Repita a última etapa e esta na outra lateral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do display do Samsung Galaxy A3: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do display do Samsung Galaxy A3: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do display do Samsung Galaxy A3: passo 3, imagem 3 %32
      • Pegue a iOpener novamente para aquecer a parte inferior e a parte superior para amolecer ainda mais a cola.
      • Agora você conseguirá mover as palhetas na parte inferior para mais perto do botão home e, eventualmente, abrir o display em direção ao topo.
      • Não abra o display completamente. Ele ainda está conectado à placa-mãe. Além disso, a folha de ouro atrás do display pode se soltar e permanecer colada à estrutura central. Você pode recolocá-la mais tarde.
      • Se o seu display ainda estiver funcionando, tome cuidado para não arrancar o painel frontal do display. Você também deve deixar a parte superior intocada para não correr o risco de cortar nenhum cabo flex.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do display do Samsung Galaxy A3, Remoção da tela: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do display do Samsung Galaxy A3, Remoção da tela: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do display do Samsung Galaxy A3, Remoção da tela: passo 4, imagem 3 %32
      • No canto superior direito, você encontrará o conector da tela. Use uma espátula para desconectá-lo.
      • Agora, você pode remover a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Reaplique o adesivo para display onde for necessário.
46 outras pessoas executaram este guia.
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
135.533 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
1Comentário do guia
Hi, thank you for this guide. I want to replace my battery, but I don’t see how to re-seal the screen in the end? Do we need to heat the screen the same way we did? Or do we need to use new adhesive?
Quentin Roques - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 17,580
