Introdução
Use este guia para remover e substituir o display completo junto com a armação de um Huawei P9 Plus
O que você precisa
Em primeiro lugar, desligue seu smartphone.
Remova a bandeja do cartão SD e do SIM.
Remova o indicador situado no parafuso esquerdo, acima da bateria.
Remova os três parafusos Phillips tipo #00 que fixam as placas metálicas.
Use uma espátula para remover o indicador situado no parafuso próximo ao cabo da antena.
Desplugue o cabo da antena e solte-o do suporte na placa metálica que está cobrindo o cabo flex principal.
Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00.
A placa que está cobrindo o cabo flex da placa-mãe possui pequenos ganchos em cada um de seus lados. Use uma espátula para liberá-los e desengate a placa movendo-a cuidadosamente para cima.
Use uma espátula para desplugar o cabo flex da placa-mãe e remova-o.
Desplugue o conector flex do alto-falante.
Use uma espátula para soltar o cabo flex do motor de vibração. Tenha cuidado, pois ele pode estar um pouco pegajoso.
Remova o motor de vibração.
Use uma espátula para desplugar o cabo da antena e remova-o.
Para montar novamente o seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Aplique adesivo novo quando necessário depois de remover quaisquer resíduos adesivos.
7 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
6 comentários
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
Podria alguien decirme que debo hacer? Cambie pantalla de este modelo p9 plus… y, aparentemente funciona todo bien ..
Ero se agota a bateria muy rapidamente… anteso cambie debateria a una nueva…pero elproblema persiste…. ¿Que podria ser…. Sera quealguna arte del movil se produjo un error y este consumiendo demaciado… …alguien me puede dar una mano?.
Muchas gracias d antemano
Mi nombre es jose
