Ir para o conteúdo principal
Substituição do display com armação do Huawei P8
O que você precisa
  1. Substituição do display com armação do Huawei P8, Substituição da bateria do Huawei P8: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8, Substituição da bateria do Huawei P8: passo 1, imagem 2 %32
    • Primeiramente, desligue o seu smartphone.
    • Remova as bandejas do cartão SD e do SIM.
  2. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 2, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T2 localizados na parte inferior, ao lado da porta Micro USB do dispositivo.
    • Se a tela estiver quebrada, você pode usar uma fita para proteger seus olhos dos estilhaços de vidro e obter uma melhor aderência para abrir o smartphone.
    Torx 2 also works :)
    Dennis Meerveld - Responder
    Tried pentalobe drivers but had to get a Torx 2 in the end, possibly some variation across regional models.
    Ben Raphael - Responder
    Pentalobe screws on my p8…
    In the kit,i have only T2…
    joska Horvath - Responder
    T3 works best, T2 doesn’t cling to the screws too well
    Castlevin - Responder
  3. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 3, imagem 2 %32
    • Utilize um iSclack ou um punho de sucção para separar a unidade de display e o painel traseiro.
  4. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips tamanho 00 que fixam os suportes do cabo conector da câmera frontal e do display/bateria
  5. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 5, imagem 3 %32
    • Use uma pinça para remover o suporte que cobre o cabo conector flex do display e da bateria.
    • Desplugue o cabo conector flex da bateria com uma espátula.
    • Remova o suporte que cobre o cabo conector flex da câmera frontal.
  6. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 6, imagem 3 %32
    • Desplugue os cabos conectores flex do conector do fone de ouvido e da câmera frontal.
    • Remova a câmera frontal.
  7. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 7, imagem 2 %32
    • Use uma espátula para desconectar o cabo power/volume e afaste-o, virando-o de forma que ele não fique no caminho.
    • Remova o indicador de contato com água.
  8. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 8, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa-mãe de seu Huawei P8.
  9. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 9, imagem 2 %32
    • Desplugue o conector flex do motor de vibração.
    • Desconecte o cabo da antena.
  10. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 10, imagem 3 %32
    • Desplugue o cabo conector flex do display da placa-mãe com uma espátula.
    • Desconecte e remova o cabo da antena com uma pinça.
  11. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 11, imagem 1 %32
    • Remova a placa-mãe do smartphone.
  12. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 12, imagem 2 %32
    • Vire cuidadosamente o cabo flex de seu alto-falante para cima.
    • Se estiver difícil de destacá-lo, aqueça o conjunto do fone de ouvido com uma bolsa térmica de gel iOpener ou uma pistola de ar quente.
    • Levante o conjunto do alto-falante com uma espátula e remova-o.
  13. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 13, imagem 2 %32
    • Libere a extremidade da primeira aba de puxar do adesivo, de forma a obter uma boa aderência para puxá-la.
    • Para liberar a bateria, puxe a aba do adesivo com um movimento constante e lento.
  14. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 14, imagem 2 %32
    • Libere a ponta da segunda aba do adesivo.
    • Puxe a aba do adesivo, com um movimento constante e lento.
    • Se as abas por acaso rasgarem, use uma bolsa térmica de gel iOpener para aquecê-las e amolecê-las um pouco, de forma que você possa destacar a bateria com uma espátula.
  15. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 15, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
  16. Substituição do display com armação do Huawei P8, Display com armação: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8, Display com armação: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8, Display com armação: passo 16, imagem 3 %32
    • Remova o vedante do motor de vibração.
    • Remova o motor de vibração.
    • Abaixo do motor de vibração e de seu vedante há adesivo. Se você não puder removê-lo, use uma bolsa térmica de gel iOpener para soltar o adesivo um pouco.
  17. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 17, imagem 3 %32
    • Remova o cabo flex dos botões power e volume.
    • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00.
    • Use uma pinça para remover o suporte de plástico que cobre o canto da entrada do fone de ouvido.
  18. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 18, imagem 3 %32
    • Use uma espátula para desconectar o cabo flex do conector do fone de ouvido.
    • Use uma pinça para remover a primeira placa-filha que estava conectada à entrada do fone de ouvido.
    • Remova a segunda placa-filha incluindo a entrada de fone de ouvido.
    • Ambas as placas-filhas são fixadas à estrutura intermediária e um pouco complicadas de remover. Tente agarrá-las perto dos furos para os parafusos Phillips tipo #00 para não danificar quaisquer contatos.
  19. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 19, imagem 3 %32
    • Remova o vedante que estava posicionado abaixo da placa-filha, no canto superior direito de seu smartphone.
    • Remova o alto-falante auricular com uma pinça. Tome cuidado com seus conectores enquanto realiza a remoção.
    • Remova o vedante da câmera frontal.
  20. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 20, imagem 1 %32
    • Antes de montar novamente, compare sua peça nova com a antiga e cheque se há nele quaisquer componentes adicionais que precisam ser transferidos.
Conclusão
Para montar novamente o seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Aplique adesivo novo quando necessário e transfira as juntas de borracha e vedações de sua armação antiga à nova.
8 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
202.836 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.757 guias
2 comentários
Cracking guide, although mentioning the need to removed the stuck down power and volume buttons could be a great addition.
Michael McDaid - Responder
Hi,
aftet a quiet small shock this phone just stopped calling. everything works includind sms data and wifi, but no call.
could it be fixed by antenna replacement?
thanks !
friton - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 30
Duração total: 6,903
