Ir para o conteúdo principal
Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805
O que você precisa
  1. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805, Conjunto da tela: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Com a dobradiça podendo se mover livremente, o iMac fica instável, o que torna o trabalho difícil. Os reparos ficam mais rápidos e fáceis com um suporte de reparos para iMac, mas podem ser executados sem ele.
    • Se estiver usando o suporte de reparo de papelão da iFixit, siga estas instruções de montagem para instalá-lo.
    • Antes de começar os trabalhos no seu iMac: Tire o computador da tomada e pressione segurando o botão de liga/desliga por dez segundos para descarregar os condensadores da fonte de alimentação de energia.
    • Tenha muito cuidado para não tocar nos terminais do condensador ou nas juntas de solda expostas na parte traseira da fonte de alimentação. Somente segure a placa pelas bordas.
  2. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 2, imagem 2 %32
    • Começando pelo lado esquerdo da tela, próximo ao botão de liga/desliga, introduza a ferramenta de abertura para iMac no vão entre o painel de vidro e o invólucro traseiro.
    • O eixo da ferramenta de abertura para iMac evita que você introduza muito para dentro a roda. Se estiver usando uma ferramenta diferente, não introduza mais do que 9,5 mm dentro da tela. Caso contrário, você corre o risco de romper os cabos da antena e causar sérios danos.
  3. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a ferramenta como um cortador de pizza - empurre-a por toda a extensão do vão e ela cortará o ponto central do adesivo de espuma.
    • Lembre-se de empurrar constantemente o punho atrás da roda cortante. Se você puxar, a roda pode escapar do punho.
    • Passe a ferramenta por toda a extensão da lateral esquerda da tela.
  4. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 4, imagem 3 %32
    • Continue passando a ferramenta para cima, virando no canto esquerdo superior.
  5. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 5, imagem 2 %32
    • Corte o adesivo da parte esquerda superior da tela.
  6. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 6, imagem 2 %32
    • Continue na parte superior da tela.
    • Você precisa passar a ferramenta algumas vezes para trás e para a frente onde já cortou adesivo, para garantir que tenha soltado o máximo possível de adesivo.
  7. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 7, imagem 3 %32
    • Passe a ferramenta pelo canto superior direito da tela.
  8. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 8, imagem 2 %32
    • Role a ferramenta para baixo, por toda a extensão da lateral direita da tela.
  9. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 9, imagem 2 %32
    • Finalize empurrando a ferramenta de abertura para a parte inferior na lateral direita da tela.
    • A esta altura, você pode passar a ferramenta por toda a tela, voltando no sentido inverso, para garantir que tenha cortado o máximo possível de adesivo.
  10. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 10, imagem 3 %32
    Plastic Cards
    $2.99
    • Ainda que a ferramenta de abertura já tenha cortado a maior parte do adesivo, a tela ainda estará levemente colada na estrutura. Será necessário usar um cartão de plástico para soltar o resto desse adesivo.
    • Coloque o iMac numa mesa com a tela virada para cima.
    • Começando pelo canto direito superior do iMac, force um cartão de plástico por entre a tela e a moldura.
    • Tenha cuidado para não introduzir o cartão de plástico mais do que 9,5 mm, caso contrário você danificará componentes internos.
  11. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 11, imagem 2 %32
    • Com um movimento leve, vire o cartão lateralmente, para formar um espaço entre a tela e a moldura.
    • Mova lentamente e tenha cuidado para não tensionar demais o vidro da tela, você só precisa fazer um vão de aproximadamente 6,3 mm.
  12. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 12, imagem 3 %32
    • Passe o cartão em direção ao centro da tela, para cortar todo adesivo restante na extensão do canto direito superior do iMac.
    • Pare de cortar antes da câmera iSight neste passo, caso contrário você pode danificá-la.
  13. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 13, imagem 2 %32
    • Force o cartão novamente no canto direito superior e deixe-o ali para evitar que o adesivo cole novamente.
  14. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 14, imagem 3 %32
    • Introduza um segundo cartão de plástico no vão, por entre a tela e a moldura, perto do canto esquerdo superior do iMac.
  15. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 15, imagem 2 %32
    • Com um movimento leve, vire o cartão para cima, aumentando ligeiramente o espaço entre a tela e a moldura.
    • Como na outra lateral, vire lentamente para permitir que o adesivo se rompa e tenha cuidado para não tensionar demais o vidro da tela.
  16. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 16, imagem 3 %32
    • Passe o cartão de plástico na direção do centro, parando novamente um pouco antes da câmera iSight.
  17. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 17, imagem 2 %32
    • Force o cartão de volta no canto esquerdo superior.
  18. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 18, imagem 3 %32
    • Com ambos os cartões de plástico introduzidos próximo aos cantos, como mostra a foto, vire cuidadosamente os cartões lateralmente para aumentar o vão entre a tela e a estrutura.
    • Se em algumas partes o adesivo ainda estiver colando e não puder ser separado, pare de fazer movimentos de vai-e-vem e use um dos cartões para cortar o adesivo restante.
    • Comece a erguer a parte superior da tela para fora da moldura.
    • Erga a tela somente umas poucas polegadas - os cabos de dados e de alimentação da tela ainda estão ligados à placa lógica.
  19. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805, Cabos do conjunto da tela: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805, Cabos do conjunto da tela: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805, Cabos do conjunto da tela: passo 19, imagem 3 %32
    • Com uma pinça, vire para cima o suporte metálico com trava do cabo de dados da tela.
    • Cuidadosamente, puxe o cabo de dados da tela de seu soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de puxar em linha reta o conector do cabo de dados da tela para fora do soquete.
  20. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 20, imagem 2 %32
    • Enquanto segura a tela com uma mão, use a outra mão para desconectar o cabo de alimentação da tela.
    • Erga a tela o suficiente para facilitar o acesso ao conector, mas não tanto que os cabos fiquem estendidos e as suas conexões sejam danificadas (umas 8").
  21. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805, Tela: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805, Tela: passo 21, imagem 2 %32
    • Erga a tela até ela quase alcançar uma posição vertical.
    • A esta altura, ainda há uma tira de adesivo na extensão da parte inferior da tela, que segurará a tela à moldura, fazendo as vezes de uma dobradiça. Você pode soltar este adesivo erguendo e baixando a tela por algumas vezes.
  22. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 22, imagem 3 %32
    Plastic Cards
    $2.99
    • Tenha muito cuidado para não tocar nos terminais do condensador ou nas juntas de solda expostas na parte traseira da fonte de alimentação (no quadrado vermelho).
    • Agarre a pequena tira na extremidade de uma das fitas adesivas da tela na borda inferior e puxe o adesivo na direção da parte superior do iMac para removê-lo.
    • Repita esse passo com a outra faixa adesiva e remova-a.
    • Se uma das tiras adesivas se romper antes de ser removida, use um cartão plástico para cortar o adesivo restante.
  23. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 23, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 23, imagem 3 %32
    • Erga a tela da moldura e remova-a do iMac.
    • Pode ser que seja necessário erguê-la lentamente de um lado, para soltar o adesivo restante.
    • Tenha muito cuidado ao manusear a tela, ela é grande, pesada e feita de vidro.
    • Se estiver substituindo a tela por uma nova, pode ser que você precise transferir alguns componentes da tela velha para a tela nova.
    • Durante a remontagem, vá para o nosso guia de adesivos da tela para instalar o adesivo novo.
  24. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805, Suportes do disco rígido: passo 24, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte do disco rígido no invólucro traseiro:
    • dois parafusos Torx T10 de 21 mm do suporte esquerdo do disco rígido.
    • um parafuso Torx T10 de 9 mm.
    • um parafuso Torx T10 de 27 mm.
  25. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 25, imagem 2 %32
    • Remova os suportes esquerdo e direito do disco rígido do iMac.
  26. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805, Conjunto do disco rígido: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805, Conjunto do disco rígido: passo 26, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805, Conjunto do disco rígido: passo 26, imagem 3 %32
    • Erga o disco rígido da borda próxima à placa lógica e puxe-o um pouco para fora de seu recesso.
    • O disco rígido está preso por um único cabo de alimentação e dados do SATA, não tente ainda removê-lo completamente do iMac.
  27. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 27, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 27, imagem 3 %32
    • Com uma espátula, desconecte o único cabo combinado de alimentação e dados do SATA.
  28. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 28, imagem 1 %32
    • Remova o disco rígido do iMac.
  29. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805, Disco rígido: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805, Disco rígido: passo 29, imagem 2 %32
    • Destaque a luva flexível do disco rígido no canto esquerdo superior do disco rígido.
  30. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2805: passo 30, imagem 2 %32
    • Continue destacando a luva do disco rígido, descolando o adesivo que fixa a luva ao disco rígido.
    • Remova a luva do disco rígido.
    • O que sobra é o disco rígido.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa e use nosso guia de tiras adesivas para fixar novamente o vidro da tela.
75 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
19 comentários
Is there a problem with the fan if I install SSD?
asrugo770 - Responder
Yes. There is a thermal sensor, which is going crazy after replacement.
And also have a problem with kernel_task after upgrade...
markeev -
is there a solution about the termal sensor and the kernel_task issue?
Roberto Bonilla - Responder
i have the same problem, CPU 700 %…
roro974 - Responder
I’ve run into the same thing: fans are running constantly with a new 1 TB 2.5” drive that I pulled from a 2012 iMac. I can use MacsFanControl as a 3rd party fix, but if anyone has a better (command line?) solution, I would be grateful!
Aaron Schine - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 166
Duração total: 57,514
