Ir para o conteúdo principal
Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638
O que você precisa
  1. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638, Conjunto da tela: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Com a dobradiça podendo se mover livremente, o iMac fica instável, o que torna o trabalho difícil. Os reparos ficam mais rápidos e fáceis com um suporte de reparos para iMac, mas podem ser executados sem ele.
    • Se estiver usando o suporte de reparo de papelão da iFixit, siga estas instruções de montagem para instalá-lo.
    • Antes de começar os trabalhos no seu iMac: Tire o computador da tomada e pressione segurando o botão de liga/desliga por dez segundos para descarregar os condensadores da fonte de alimentação de energia.
    • Tenha muito cuidado para não tocar nos terminais do condensador ou nas juntas de solda expostas na parte traseira da fonte de alimentação. Somente segure a placa pelas bordas.
  2. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 2, imagem 2 %32
    • Começando pelo lado esquerdo da tela, próximo ao botão de liga/desliga, introduza a ferramenta de abertura para iMac no vão entre o painel de vidro e o invólucro traseiro.
    • O eixo da ferramenta de abertura para iMac evita que você introduza muito para dentro a roda. Se estiver usando uma ferramenta diferente, não introduza mais do que 9,5 mm dentro da tela. Caso contrário, você corre o risco de romper os cabos da antena e causar sérios danos.
  3. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a ferramenta como um cortador de pizza - empurre-a por toda a extensão do vão e ela cortará o ponto central do adesivo de espuma.
    • Lembre-se de empurrar constantemente o punho atrás da roda cortante. Se você puxar, a roda pode escapar do punho.
    • Passe a ferramenta por toda a extensão da lateral esquerda da tela.
  4. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 4, imagem 3 %32
    • Continue passando a ferramenta para cima, virando no canto esquerdo superior.
  5. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 5, imagem 2 %32
    • Corte o adesivo da parte esquerda superior da tela.
  6. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 6, imagem 2 %32
    • Continue na parte superior da tela.
    • Você precisa passar a ferramenta algumas vezes para trás e para a frente onde já cortou adesivo, para garantir que tenha soltado o máximo possível de adesivo.
  7. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 7, imagem 3 %32
    • Passe a ferramenta pelo canto superior direito da tela.
  8. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 8, imagem 2 %32
    • Role a ferramenta para baixo, por toda a extensão da lateral direita da tela.
  9. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 9, imagem 2 %32
    • Finalize empurrando a ferramenta de abertura para a parte inferior na lateral direita da tela.
    • A esta altura, você pode passar a ferramenta por toda a tela, voltando no sentido inverso, para garantir que tenha cortado o máximo possível de adesivo.
  10. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 10, imagem 3 %32
    Plastic Cards
    $2.99
    • Ainda que a ferramenta de abertura já tenha cortado a maior parte do adesivo, a tela ainda estará levemente colada na estrutura. Será necessário usar um cartão de plástico para soltar o resto desse adesivo.
    • Coloque o iMac numa mesa com a tela virada para cima.
    • Começando pelo canto direito superior do iMac, force um cartão de plástico por entre a tela e a moldura.
    • Tenha cuidado para não introduzir o cartão de plástico mais do que 9,5 mm, caso contrário você danificará componentes internos.
  11. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 11, imagem 2 %32
    • Com um movimento leve, vire o cartão lateralmente, para formar um espaço entre a tela e a moldura.
    • Mova lentamente e tenha cuidado para não tensionar demais o vidro da tela, você só precisa fazer um vão de aproximadamente 6,3 mm.
  12. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 12, imagem 3 %32
    • Passe o cartão em direção ao centro da tela, para cortar todo adesivo restante na extensão do canto direito superior do iMac.
    • Pare de cortar antes da câmera iSight neste passo, caso contrário você pode danificá-la.
  13. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 13, imagem 2 %32
    • Force o cartão novamente no canto direito superior e deixe-o ali para evitar que o adesivo cole novamente.
  14. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 14, imagem 3 %32
    • Introduza um segundo cartão de plástico no vão, por entre a tela e a moldura, perto do canto esquerdo superior do iMac.
  15. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 15, imagem 2 %32
    • Com um movimento leve, vire o cartão para cima, aumentando ligeiramente o espaço entre a tela e a moldura.
    • Como na outra lateral, vire lentamente para permitir que o adesivo se rompa e tenha cuidado para não tensionar demais o vidro da tela.
  16. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 16, imagem 3 %32
    • Passe o cartão de plástico na direção do centro, parando novamente um pouco antes da câmera iSight.
  17. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 17, imagem 2 %32
    • Force o cartão de volta no canto esquerdo superior.
  18. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 18, imagem 3 %32
    • Com ambos os cartões de plástico introduzidos próximo aos cantos, como mostra a foto, vire cuidadosamente os cartões lateralmente para aumentar o vão entre a tela e a estrutura.
    • Se em algumas partes o adesivo ainda estiver colando e não puder ser separado, pare de fazer movimentos de vai-e-vem e use um dos cartões para cortar o adesivo restante.
    • Comece a erguer a parte superior da tela para fora da moldura.
    • Erga a tela somente umas poucas polegadas - os cabos de dados e de alimentação da tela ainda estão ligados à placa lógica.
  19. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638, Tela: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638, Tela: passo 19, imagem 2 %32
    • Enquanto segura a tela com uma mão, use a outra mão para desconectar o cabo de alimentação da tela.
    • Erga a tela o suficiente para facilitar o acesso ao conector, mas não tanto que os cabos fiquem estendidos e as suas conexões sejam danificadas (umas 8").
  20. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 20, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 20, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, vire para cima o suporte metálico com trava do cabo de dados da tela.
    • Cuidadosamente, puxe o cabo de dados da tela de seu soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de puxar em linha reta o conector do cabo de dados da tela para fora do soquete.
  21. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 21, imagem 2 %32
    • Erga a tela até ela quase alcançar uma posição vertical.
    • A esta altura, ainda há uma tira de adesivo na extensão da parte inferior da tela, que segurará a tela à moldura, fazendo as vezes de uma dobradiça. Você pode soltar este adesivo erguendo e baixando a tela por algumas vezes.
  22. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 22, imagem 3 %32
    Plastic Cards
    $2.99
    • Tenha muito cuidado para não tocar nos terminais do condensador ou nas juntas de solda expostas na parte traseira da fonte de alimentação (no quadrado vermelho).
    • Agarre a pequena tira na extremidade de uma das fitas adesivas da tela na borda inferior e puxe o adesivo na direção da parte superior do iMac para removê-lo.
    • Repita esse passo com a outra faixa adesiva e remova-a.
    • Se uma das tiras adesivas se romper antes de ser removida, use um cartão plástico para cortar o adesivo restante.
  23. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 23, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 23, imagem 3 %32
    • Erga a tela da moldura e remova-a do iMac.
    • Pode ser que seja necessário erguê-la lentamente de um lado, para soltar o adesivo restante.
    • Tenha muito cuidado ao manusear a tela, ela é grande, pesada e feita de vidro.
    • Durante a remontagem, vá para o nosso guia de adesivos da tela para instalar o adesivo novo.
  24. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638, Suportes do disco rígido: passo 24, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte do disco rígido no invólucro traseiro:
    • dois parafusos Torx T10 de 21 mm do suporte esquerdo do disco rígido.
    • um parafuso Torx T10 de 9 mm.
    • um parafuso Torx T10 de 27 mm.
  25. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 25, imagem 2 %32
    • Remova os suportes esquerdo e direito do disco rígido do iMac.
  26. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638, Conjunto do disco rígido: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638, Conjunto do disco rígido: passo 26, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638, Conjunto do disco rígido: passo 26, imagem 3 %32
    • Erga o disco rígido da borda próxima à placa lógica e puxe-o um pouco para fora de seu recesso.
    • O disco rígido está preso por um único cabo de alimentação e dados do SATA - não tente ainda removê-lo completamente do iMac.
  27. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 27, imagem 2 %32
    • Com uma espátula, desconecte o único cabo combinado para alimentação e dados do SATA fazendo alavanca em seu grande conector de plástico, puxando-o para fora do disco rígido.
  28. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 28, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto do disco rígido do iMac.
  29. Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638, Disco rígido: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 21,5" EMC 2638, Disco rígido: passo 29, imagem 2 %32
    • Destaque os amortecedores de borracha das bordas superior e inferior do disco rígido.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
312 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
476.734 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
124 Membros
Autoria de 25.052 guias
42Comentários do guia
Super awesome instructions, As always easy to follow, swapped out he drive pretty quick. makes me miss the magnets for sure.
Justin Weathersbee - Responder Compartilhar
Guide was great, didn't take long at all. I hope the adhesive proceeds to stick now that I put the glass back on!
MITG - Responder Compartilhar
Be sure to position the screen all the way down on reassembly. I sort of tried to hinge it back, resulting in a little space of a fraction of a millimeter. Had to push the screen down when attaching the rest of it.
Daniel JB - Responder Compartilhar
Great instructions, I chose to purchase the adhesive strips from Ifixit and they worked great, much easier than trying to shape your own plus they stick really well.
Alan Petten - Responder Compartilhar
Great instructions. Is it possible to replace HD with a SSD Samsung EVO ?
thanks
Claudio Tumeo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 76
Últimos 30 dias: 403
Ao todo: 192,440
