Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do iMac Intel 17"
Visualizações: 302 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
16
Últimos 7 dias:
74
Últimos 30 dias:
367
Ao todo:
301.936
Comentários: 64
45 comments on steps, 19 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 303
303 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 103
103 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Atualize o seu disco rígido para obter mais espaço de armazenamento!
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Porta de acesso: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Porta de acesso: passo 1, imagem 2 %32
      • Afrouxe os dois parafusos Phillips imperdíveis que prendem a porta de acesso ao iMac.
      • Remova a porta de acesso do iMac.
      • Antes de começar o reparo, desconecte o computador da tomada, pressione e segure o botão de energia por 20 a 30 segundos para descarregar os capacitores internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos a seguir:
      • Três parafusos Torx T8 de 6 mm.
      • Um parafuso Torx T8 de 8 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 3, imagem 2 %32
      • Vire o seu iMac e apoie-o com a base virada para baixo sobre uma superfície plana.
      • Para levantar o bisel frontal do iMac, simultaneamente:
      • Use os polegares para pressionar os braços da RAM e segurar o iMac para baixo.
      • Use os dedos indicadores para puxar a pequena ponte de material no bisel frontal em sua direção.
      • Puxe o bisel frontal para cima com os dedos indicadores.
      • Assim que a pequena ponte de material passar pelos braços da RAM, levante o bisel frontal pela borda inferior o suficiente para liberar a borda inferior da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Remoção do bisel frontal: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Remoção do bisel frontal: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Remoção do bisel frontal: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Reposicione seu iMac para que ele fique na vertical sobre a base.
      • Insira um cartão de plástico no canto da abertura de ventilação, próximo à parte superior da carcaça traseira.
      • Empurre o cartão em direção ao topo do iMac para destravar o trinco do bisel frontal.
      • Puxe o bisel frontal para afastá-lo da carcaça traseira.
      • Repita esse processo para o outro lado do bisel frontal.
      • Pode ser necessário aplicar várias camadas de fita adesiva na parte superior do cartão de acesso para ajudar a destravar os trincos.
      • Se o bisel não destravar, tente pressionar a borda inferior de volta contra a carcaça traseira e repita este processo de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 5, imagem 1 %32
      • Coloque o seu iMac sobre uma mesa, com o suporte virado para baixo.
      • Levante o bisel pela sua borda inferior e gire-o para longe do restante do seu iMac, tomando cuidado com os braços de RAM que podem ficar presos.
      • Deixe o bisel apoiado sobre o restante do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 6, imagem 1 %32
      • Se necessário, remova o pedaço de fita kapton (pode descartá-lo) que envolve os cabos do microfone e da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 7, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 7, imagem 2 %32
      • Desconecte os cabos do microfone e da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Tela: passo 8, imagem 1 %32
      • Descole a blindagem EMI inferior da carcaça traseira.
      • Só é necessário descolar a blindagem de três lados. Mantenha-a presa à tela.
      • Achamos útil prender a blindagem EMI contra a tela com uma fita para que não atrapalhe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Remoção dos parafusos do cabo de dados do display: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Remoção dos parafusos do cabo de dados do display: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T6 de 4,8 mm que prendem o cabo de dados do display à placa lógica.
      • Segure o conector do cabo de dados do display pela sua aba preta e puxe-o para cima, desconectando-o da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 10, imagem 1 %32
      • O cabo do inversor no iMac de 24 polegadas é desconectado puxando para a esquerda.
      • Puxe o conector do cabo do inversor diretamente para cima, para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Remoção da fita EMI: passo 11, imagem 1 %32
      • Descole a fita EMI de alumínio das duas bordas verticais da tela.
      • Durante a remontagem, é útil usar várias tiras pequenas de fita adesiva para manter a blindagem EMI ao longo das bordas esquerda e direita da área da tela afastadas antes de baixar a tela para a carcaça traseira do seu iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 12, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 12, imagem 2 %32
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Deixe a blindagem EMI pendurada na tela.
      • Remova os quatro parafusos Torx T10 de 8 mm com rosca grossa e cabeça de 2 mm que prendem a tela ao gabinete traseiro.
      • Estes parafusos são embutidos, portanto, uma chave fina como esta é essencial para a remoção. Pontas para chaves costumam ser curtas demais para esta aplicação.
      • É altamente recomendável usar uma chave magnetizada para que os parafusos não caiam dentro do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 13, imagem 1 %32
      • Levante a tela pela borda inferior e puxe-a em sua direção para destacar a blindagem EMI fixada na borda superior.
      • Tenha cuidado com quaisquer cabos que possam ficar presos durante a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Disco rígido: passo 14, imagem 1 %32
      • Desencaminhe o feixe de cabos da fonte de alimentação de trás do suporte do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Remoção do sensor térmico do disco rígido: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Remoção do sensor térmico do disco rígido: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Remoção do sensor térmico do disco rígido: passo 15, imagem 3 %32
      • Um sensor térmico de disco rígido pode estar presente em alguns modelos. Se sua placa lógica não possuir o soquete do sensor térmico do disco rígido destacado em vermelho na primeira imagem, pule esta etapa.
      • Puxe o conector do sensor térmico do disco rígido para fora do seu soquete na placa lógica.
      • Puxe este conector paralelamente à face da placa lógica em direção à borda superior do iMac.
      • Use uma espátula para soltar o sensor térmico e o adesivo do disco rígido e instale-o no mesmo local no disco de substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 16, imagem 1 %32
      • Pressione o suporte do disco rígido para baixo para soltá-lo da carcaça traseira e, em seguida, gire a parte superior do drive em sua direção.
      • Pressionar a parte superior do suporte do disco rígido para baixo para liberá-lo da carcaça traseira exige uma quantidade considerável de força, por isso recomendamos colocar o seu iMac com a base virada para baixo sobre uma mesa para evitar derrubá-lo.
      • Se tiver dificuldade para liberar o suporte do disco rígido, ele pode ser removido do disco rígido retirando os dois parafusos Torx T8 ou T10 que prendem o suporte ao drive.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 17, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 17, imagem 2 %32
      • Levante o disco rígido dos pinos inferiores e puxe-o para fora da carcaça traseira, tomando cuidado com os cabos da fonte de alimentação que podem ficar presos.
      • Ao reinstalar o seu disco rígido, tenha cuidado para não empurrar os dois anéis de borracha através dos orifícios no chassi. Recuperá-los exigiria a remoção da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 18, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac Intel 17": passo 18, imagem 2 %32
      • Insira uma espátula entre os conectores SATA e gire-a para separar o conector do disco rígido.
      • Desconecte ambos os conectores SATA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Remoção do suporte do disco rígido: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T8 que prendem o suporte do disco rígido ao disco rígido.
      • Levante o suporte do seu disco rígido antigo e transfira-o para o seu disco rígido novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do iMac Intel 17", Remoção dos pinos do disco rígido: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova os dois pinos de disco rígido Torx T8 do outro lado do disco.
      • Os pinos são fixados ao lado do conector do disco rígido.
      • Se houver um sensor térmico no seu disco rígido, use a extremidade plana de uma espátula para soltá-lo e transferi-lo para o seu novo disco rígido.
      • Se você estiver instalando um novo disco rígido, temos um guia de instalação do OS X para que você comece a usá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
303 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Walter Galan
711.819 Reputação
Autoria de 1.203 guias
19Comentários do guia
It was a fun way to spend a sunday! We didn't have a magnetic screwdriver so we used a glue stick and dipped our screwdriver in the "goop" and used it to secure the screws to the driver for the deep screw section. Fun stuff!
Jeff Walker - Responder Compartilhar
Thanks to this guide and a RAM upgrade my imac has at least a couple more years left on it. I did not disconnect the front bezel or LCD I just laid them aside (the LCD had to be propped up a little to prevent pulling). The scariest part was removing the HD heat sensor. I just went really slow and most of the glue was still attached to the sensor so that all I had to do was press it against the new HD and it affixed just fine. One week later and everything is working great! Magnetizing the Torx driver with the remote magnet is a great idea. I purchased a stand alone magnetizer/demagnetizer myself though.
Dave Rabiger - Responder Compartilhar
Very handy guide. I just replaced the internal drive on my iMac and it's working well. Here also is a pretty good video of the procedure:
Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=ShY8zuT-w...
Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=RjsIU1XEk...
Mark - Responder Compartilhar
Thanks to this very good description. Now these Mac has 10x more HD-Size than before! (1.5 TB). I wrote this from the IMAc so that you see: it works fine!
Thank you!
Dirk
Dirk Redemann - Responder Compartilhar
Anyone else have really loud fans running all the time after upgrading hard drive?
I put in a 320 GB Seagate 7200, and I now have to turn Pandora up quite a bit to drown out the fan noise.
Suggestions? Workarounds?
Andrew - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 74
Últimos 30 dias: 367
Ao todo: 301,936
