Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058
Visualizações: 92 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
33
Últimos 30 dias:
170
Ao todo:
92.322
Comentários: 13
8 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 140
140 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 21
21 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Atualize o seu disco rígido para um aumento instantâneo no espaço de armazenamento.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Remoção do painel traseiro do iMac: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o iMac com o painel do display voltado para baixo em uma superfície plana.
      • Afrouxe os três parafusos Phillips que prendem o painel traseiro ao iMac.
      • Estes são parafusos imperdíveis no iMac. O parafuso central parará de girar após cerca de 3,5 voltas e os parafusos externos pararão de girar após cerca de 5,5 voltas. Não tente remover estes parafusos do seu iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 3 %32
      • Levante ligeiramente o painel traseiro pela borda inferior do iMac.
      • Puxe o painel traseiro em sua direção e remova-o do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Remoção da tampa da ventoinha: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Remoção da tampa da ventoinha: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem a tampa da ventoinha ao plano central.
      • O parafuso allen deve ser colocado no canto inferior esquerdo da tampa da ventoinha.
      • Levante a tampa da ventoinha para retirá-la do plano central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Disco rígido: passo 4, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo do sensor térmico do disco rígido do próprio sensor.
      • Durante a remontagem, conecte o sensor térmico do disco rígido antes de encaixar seu novo disco rígido no painel central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Remoção do disco rígido: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Remoção do disco rígido: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos Phillips que prendem o disco rígido à placa intermediária.
      • Levante o disco rígido pela borda direita e manuseie-o para fora da placa intermediária.
      • O disco rígido ainda está conectado à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Desconexão do cabo de alimentação SATA: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Desconexão do cabo de alimentação SATA: passo 6, imagem 2 %32
      • Insira a extremidade plana de uma espátula entre o conector para cabo de alimentação SATA e o corpo do disco rígido.
      • Gire a espátula no sentido anti-horário para separar levemente o conector para cabo de alimentação SATA do seu soquete no disco rígido.
      • Puxe o conector para cabo de alimentação SATA para fora do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Remoção do conector do cabo de dados SATA: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe o conector do cabo de dados SATA para fora do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Remoção dos parafusos Torx: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Remoção dos parafusos Torx: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T10 de ambos os lados do disco rígido (quatro parafusos no total).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do iMac G5 17" Modelo A1058, Remoção do suporte do disco rígido: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante o suporte do disco rígido para removê-lo do disco.
      • O disco rígido permanece.
      • Se você estiver instalando um novo disco rígido, temos um guia de instalação do OS X para que você comece a usá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
140 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Walter Galan
711.819 Reputação
Autoria de 1.203 guias
5Comentários do guia
I can't imagine why this disassembly is called "moderate." This has to be one of the easiest Macs to open up and gain access. Interestingly, the very next model, the 1144, is one of the most difficult and painful macs (that I know) to open up for access to the most rudimentary parts (drive and memory). The designers of the 1144+ iMacs should all be taken outside and shot!
Maybe the Quadra 700 is easier - no tools required! Or the G4 and G5 towers. Dunno about the later ones...
Boris - Responder Compartilhar
Awesome, thanks for helping me breathe life back into my G5, it's going to become the band computer for storing videos/recordings, as well as some mastering and whatnot.
michaelmontanez - Responder Compartilhar
Very easy, thank you!
MadameX - Responder Compartilhar
Thank you. This was fast and without pains. Now I will be able now to recover the information from a computer that did not worked at all.
Sergio Dore - Responder Compartilhar
This was great in helping me resuscitate my old iMac G5 and upgrade it in the process! Part of my searching for assistance revolved around what to do with the thermal sensor (mine was attached to the dead hard drive itself rather than the hard drive bracket). Luckily for me, your clear photos helped me determine I could simply pry up the thermal sensor and reattach it elsewhere (like to the hard drive bracket as depicted). Thanks!
a_karalis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 170
Ao todo: 92,322
