Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do PlayStation 3
Visualizações: 264 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
42
Últimos 7 dias:
218
Últimos 30 dias:
968
Ao todo:
263.662
Comentários: 23
4 comments on steps, 19 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 165
165 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 129
129 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o disco rígido do seu PlayStation 3.
O que você precisa
Kits de conserto
Estes kits contêm todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do disco rígido do PlayStation 3, Backup de dados: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 3, Backup de dados: passo 1, imagem 2 %32
      • Se precisar fazer backup dos dados no seu disco rígido atual, siga as instruções neste passo. Caso contrário, continue para o próximo passo.
      • Em um computador com Windows, OS X ou Linux, formate um disco rígido USB externo (com espaço disponível suficiente para fazer backup do conteúdo atual) no sistema de arquivos FAT32.
      • Certifique-se de que esteja formatado em FAT32. O utilitário de backup do Playstation 3 não reconhecerá nenhum outro sistema de arquivos.
      • Conecte o seu disco rígido formatado ao Playstation 3 através de uma porta USB e ligue o console.
      • Navegue no XMB até o menu "Definições" e selecione "Definições do sistema".
      • Selecione a função "Utilitário de backup" para criar um backup dos seus dados — isso pode levar até 2 horas se você tiver muitos dados no PS3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do PlayStation 3, Remoção da tampa do disco rígido: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 3, Remoção da tampa do disco rígido: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para soltar a tampa do disco rígido da carcaça inferior.
      • Remova a tampa do disco rígido do PS3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do PlayStation 3: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips azul de 8 mm que prende a estrutura do disco rígido ao chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do PlayStation 3: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 3: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 3: passo 4, imagem 3 %32
      • Segure a aba de puxar do disco rígido e puxe o disco rígido em direção à parte frontal do PS3.
      • Puxe o conjunto do disco rígido para fora do PS3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do PlayStation 3, Disco rígido: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 3, Disco rígido: passo 5, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Screw Extracting Pliers
      $23.95
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 4,3 mm que prendem a gaiola do disco rígido ao disco rígido.
      • Estes 4 parafusos podem ser, por vezes, muito difíceis de remover. Se espanar as cabeças, o nosso alicate extrator de parafusos remove os parafusos danificados facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do PlayStation 3, Remoção do disco rígido: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o disco rígido da sua gaiola de aço.
      • Se você estiver instalando um novo disco rígido no seu PS3, use este guia para restaurar os dados que você copiou.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
165 outras pessoas executaram este guia.
19Comentários do guia
Hi there!
Thank you for this (and all the other) guide!
My Hard Drive Slot looks a little bit different.
You have to spudge away the door from the left side and after removing the Blue Screw you can easily pull out the harddrive and you don't have to slide the tray to the side and out afterwards.
Maybe worth a note that there are several versions around..
Jay Ho - Responder Compartilhar
Nice explenatory guide!
Dirk Ronsmans - Responder Compartilhar
My playstation3 fell over" lost all my icons on screen. I took it in to see what's wrong, they say I need to replace hard drive. Were can I buy a hard drive and how much does it cost? Can I do it myself? Please give me some answers or tips
alexhuman49 - Responder Compartilhar
if you can’t figure that out you should stop gaming…
Azhrei2000 - Responder Compartilhar
You can find a new hard drive on Amazon. Data's gone, though.
TheTank20 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 42
Últimos 7 dias: 218
Últimos 30 dias: 968
Ao todo: 263,662
