Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do PlayStation 3 Slim
Visualizações: 398 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
59
Últimos 7 dias:
331
Últimos 30 dias:
1.522
Ao todo:
397.656
Comentários: 30
10 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 237
237 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 125
125 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o disco rígido SATA do seu PlayStation 3 Slim por um disco rígido muito maior ou por um SSD muito mais rápido.
Nota: Qualquer unidade SATA de 2,5 polegadas com altura inferior a 9,5 mm servirá.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do disco rígido do PlayStation 3 Slim, Disco rígido: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 3 Slim, Disco rígido: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o PS3 e coloque-o com a parte traseira voltada para cima.
      • Use a ponta plana de uma espátula de metal para abrir a pequena porta de acesso na tampa inferior, próxima à parte frontal do PS3.
      • Remova o parafuso Phillips azul oculto sob a porta de acesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do PlayStation 3 Slim: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize a tampa da baia do disco rígido em direção ao lado direito da carcaça inferior e, em seguida, puxe-a para fora a partir da borda frontal para removê-la do PS3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do PlayStation 3 Slim: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 3 Slim: passo 3, imagem 2 %32
      • Usando a alça metálica anexada, puxe o disco rígido para fora da sua baia do disco rígido.
      • Este é um disco rígido SATA de 2,5". Ele pode ser trocado por outro HDD ou por um SSD, apenas certifique-se de que ele atenda a estas duas especificações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do PlayStation 3 Slim, Disco rígido: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 4,3 mm que prendem o disco rígido à sua bandeja do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do PlayStation 3 Slim: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 3 Slim: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova o disco rígido da bandeja do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
237 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
20Comentários do guia
would it be possible to replace it with an ssd?
Cian - Responder Compartilhar
Yes. Done it already.
joachimmoeller - Responder Compartilhar
Yes, but do not expect huge performance improvements, especially if you run games from a physical format (i.e. Blu-ray disc).
João Pedro Almeida - Responder Compartilhar
You definitely can. That will give you less heat to deal with, less noise and vibrations... But the speed gain will probably not be that significant as the PS3 is limited to SATA 1 if I recall correctly...
Replacing it with a 7200 RPM HDD would be more worth it on the price/quality ratio, as 2.5" 500 GB HDD are pretty cheap nowadays.
Théo Crmz - Responder Compartilhar
Can you please tell me playstation 3 super slim model cech-4304a wich type of single lens got? I want to change it and it does not write something like kem or kes..
Tom kan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 59
Últimos 7 dias: 331
Últimos 30 dias: 1,522
Ao todo: 397,656
