Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342, Carcaça inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos Phillips de 4 mm que prendem a carcaça inferior ao MacBook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342: passo 2, imagem 3 %32
      • A carcaça inferior é feita de alumínio com revestimento de borracha. Não dobre excessivamente o alumínio durante a remoção, pois qualquer deformação permanente causará problemas de tolerância após a remontagem.
      • Levante levemente a carcaça inferior perto da abertura de ventilação.
      • Continue passando os dedos entre as carcaças inferior e superior até que a carcaça superior se solte dos seus clipes de retenção.
      • A localização desses três clipes é mostrada na terceira imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Por precaução, aconselhamos que você desconecte o conector da bateria da placa lógica para evitar qualquer descarga elétrica. Este passo é opcional e não é obrigatório.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Pode ser mais fácil usar as unhas para levantar ambos os lados do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342, Remoção do suporte do disco rígido: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 11 mm que prendem o suporte do disco rígido à carcaça superior.
      • Esses parafusos são parafusos imperdíveis no suporte do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342, Remoção do suporte de retenção: passo 5, imagem 1 %32
      • Retire o suporte de retenção da carcaça superior.
      • Ao recolocar o suporte após trocar o drive, é fácil instalá-lo ao contrário. Se ele não encaixar suavemente, inverta a posição e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342: passo 6, imagem 3 %32
      • Levante o disco rígido pela aba de puxar e afaste-o da carcaça superior, atentando-se ao cabo que ainda o prende à placa lógica.
      • Em algumas revisões do MacBook A1342, o suporte do disco rígido pode incluir dois suportes de borracha (como destacado na segunda imagem). A orientação correta dos suportes de borracha é mostrada na terceira imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova o cabo do disco rígido puxando seu conector para fora do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do MacBook monobloco modelo A1342, Remoção dos parafusos Torx: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T6 de cada lado do disco rígido (quatro parafusos no total).
      • Você precisará transferir esses parafusos para o seu novo disco rígido caso esteja trocando de unidade.
      • Se estiver instalando um novo disco rígido, temos um guia de instalação do OS X para que você comece a usá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
354 outras pessoas executaram este guia.
21Comentários do guia
awesome guide! This really made it so easy to figure out exactly what I was doing. The large, sharp pictures really made me feel confident that I was doing everything properly. Thanks!
dcmcnyy - Responder Compartilhar
can i install an ssd instead of a normal hd?
brian ramdhan - Responder Compartilhar
Yes, absolutely. I switched mine out with a Kingston 120GB SSD.
qosmioamit - Responder Compartilhar
can this model A1342 take an SSD with SATA3 instead of SATA2?
Nikhil M - Responder Compartilhar
By the looks of it. The Crucial MX100 is explicitly said to be compatible and has SATA III:
http://www.ramcity.com.au/buy/crucial-mx...
Albert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 71
Últimos 30 dias: 188
Ao todo: 332,438
