Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir completamente o disco rígido do seu mini.
O que você precisa
Coloque os polegares nas depressões cortadas na tampa inferior.
Gire a tampa inferior no sentido anti-horário até que o ponto branco pintado na tampa inferior esteja alinhado com o anel gravado na caixa externa.
Incline o mini o suficiente para que a tampa inferior se solte da carcaça externa.
Remova a tampa inferior e coloque-a de lado.
Remova os dois parafusos Torx T6 de 11,3 mm que prendem a ventoinha à placa lógica, perto da placa da antena.
Levante a ventoinha para fora do mini para ter espaço suficiente para acessar seu conector.
Segure todos os fios de uma vez e puxe suavemente para cima para desconectar a ventoinha da placa lógica.
Remova a ventoinha.
Remova o único parafuso Torx T6 de 3,5 mm que prende a cobertura ao dissipador de calor.
Levante a carenagem pela extremidade mais próxima à placa da antena.
Gire a carenagem para longe da carcaça externa e remova-a do mini.
Remova os seguintes parafusos que prendem a placa de antena ao mini:
Dois parafusos Torx T8 de 6,6 mm
Dois parafusos Torx T8 de 5,0 mm ou parafusos sextavados de 2,0 mm (qualquer uma das chaves funcionará)
Ao remontar:
Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector do disco rígido do seu soquete na placa lógica.
Use a ponta de uma espátula para levantar o conector do sensor de infravermelho para fora do seu soquete na placa lógica.
Remova os três parafusos a seguir:
Um parafuso Torx T8 de 5,0 mm ou um parafuso sextavado de 2,0 mm (qualquer uma das chaves servirá)
Um parafuso Torx T6 de 16,2 mm
Um parafuso espaçador Torx T6 de 26 mm
Ferramenta utilizada neste passo:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Insira a ferramenta de remoção da placa lógica do Mac mini nos dois orifícios destacados em vermelho. Certifique-se de que ela faça contato com a parte superior da carcaça externa, abaixo da placa lógica, antes de continuar.
Puxe a ferramenta cuidadosamente na direção da placa de E/S. O conjunto da placa lógica e da placa de E/S deve deslizar ligeiramente para fora da carcaça externa.
Remova a ferramenta de remoção da placa lógica do Mac mini.
Empurre simultaneamente os dois clipes de plástico nas extremidades esquerda e direita da placa de E/S em direção ao centro da placa de E/S e puxe a placa de E/S para fora da carcaça externa.
Puxe o conjunto da placa lógica para fora da carcaça externa apenas até que a borda da placa de E/S esteja a cerca de 1,3 cm da borda da carcaça externa de alumínio.
Remova a tira de fita que conecta o cabo do disco rígido ao disco rígido.
Remova o cabo do disco rígido puxando o seu conector diretamente para fora do disco rígido.
Remova o cabo do disco rígido.
Remova os dois parafusos Torx T8 de 6,2 mm da lateral do disco rígido.
Descole cuidadosamente a tampa do disco rígido.
O disco rígido permanece.
Se estiver instalando um novo disco rígido, temos um guia de instalação do OS X para deixar tudo pronto e funcionando.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
558 outras pessoas executaram este guia.
81Comentários do guia
no need to remove the logic board! the disk comes out after step 12.
Also you do not really need to disconnect the antenna. Just be carefull no to break the wire.
i replaced 5400 rpm hdd with Samsung SSD 840 Pro
I did it Rober's way - thanks - no disconnecting antenna in step 10
Stopping after step 12 and replacing hard drive there without removing logic board
I put the sheet that was around the old hard drive over the new one - not sure if its needed?
After it is all done i did Command + R to do internet recovery and get OS X mountain lion on the blank drive
Last thing to do is go here to enable trim: http://www.groths.org/?page_id=322
Very helpful guide, thanks! As many have said before, I would not detach the fan or antenna, just move it out of the way.
One very trivial tip: slide a piece of paper over the logic board as soon as you've removed the fan, as a protection against accidentally touching the components with your fingers or tools.
I did not reinstall the plastic cover on the HDD. This is only to protect the logic board of the HDD, which ofcourse is very well protected in SSD's.
That depends which position the hard drive is in. If it's in the upper slot (ie at the 'top' of the enclosure when it's in use) then you will need to remove the logic board.
Dismantling the Mini was simple, but the two hardest steps when installing a new hard drive were sliding the drive back in aligned correctly, and replacing the antenna grill.
Even with the logic board pushed out, I found it difficult to line up the screws on the hard drive and get it seated properly. As for the grill, it would not line up with the screw holes. I had to use the Mac Mini tool hooked into a hole in the grill as a lever to lift it up and in towards the lip of the rim it was sitting on. There was an audible snap as it settled into place.
