Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC)
Visualizações: 130 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 dias:
54
Últimos 30 dias:
254
Ao todo:
130.045
Comentários: 25
15 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 108
108 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 34
34 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Faça um upgrade no seu armazenamento com um novo disco rígido.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC), Carcaça superior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC), Carcaça superior: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o Mac mini, desconecte todos os cabos e vire-o.
      • Insira o Jimmy na fresta entre a carcaça superior de alumínio e a carcaça inferior de plástico.
      • O Jimmy deve atingir um limite a cerca de 10 mm de profundidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 2, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 2, imagem 3 %32
      • Dobre suavemente a Jimmy para fora para abrir um pouco mais a fenda e levantar levemente a carcaça inferior.
      • Existem vários clipes de plástico na carcaça inferior que se encaixam em um canal na carcaça superior de alumínio. O objetivo é usar a Jimmy para empurrar esses clipes para dentro o suficiente para liberá-los do canal, enquanto puxa suavemente a carcaça inferior para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 3, imagem 2 %32
      • Assim que o primeiro lado estiver livre, gire o Mac mini e comece a forçar a borda frontal para cima.
      • Use o mesmo movimento de alavanca para dobrar os clipes para dentro e levantar a carcaça inferior para fora da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 4, imagem 2 %32
      • Talvez você precise mover a Jimmy ao longo da borda para soltar todos os clipes. Tenha paciência e faça um pouco de cada vez.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 5, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 5, imagem 2 %32
      • Continue trabalhando ao longo do perímetro, soltando os clipes da última borda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 6, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 6, imagem 2 %32
      • Vire o Mac mini de volta para cima e levante a carcaça superior, separando-a da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC), Unidade de armazenamento em massa: passo 7, imagem 1 %32
      • Se o seu mini não tiver o AirPort instalado, pule este passo.
      • Segure a placa da antena do AirPort e levante-a dos dois pinos de plástico que a prendem no lugar. Talvez seja necessário empurrar a aba de plástico preta que sobressai pelo canto inferior esquerdo da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC), Remoção da fita adesiva: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova a fita amarela que prende o cabo do botão LIGA/DESLIGA à estrutura de plástico preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC), Remoção dos parafusos Phillips: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips pretos que prendem a estrutura plástica à placa lógica e à carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 10, imagem 1 %32
      • Segure a unidade de disco óptico e a unidade de armazenamento em massa com uma das mãos e levante-as o suficiente para conseguir ver por baixo delas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 11, imagem 1 %32
      • Se o seu mini não tem uma placa AirPort nem uma placa Bluetooth, você pode simplesmente levantar a unidade de disco óptico para fora. Caso contrário, primeiro você precisa desconectar os cabos da antena AirPort e/ou Bluetooth.
      • Com a mão livre, puxe o cabo Bluetooth para cima a partir da placa Bluetooth e desconecte o cabo da antena AirPort do lado direito da placa AirPort. Cuidado: ambas as conexões são muito pequenas. Ao remontar a unidade após o reparo, talvez seja melhor remover os dois parafusos que prendem a placa AirPort ao conjunto e levantar a placa para fora para reconectar os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC), Remoção dos parafusos da ventoinha: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips pretos e longos dos cantos da ventoinha. Estes parafusos são do tipo parafuso roscado e oferecerão uma resistência significativa.
      • Não há parafuso no canto inferior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC), Remoção da ventoinha: passo 13, imagem 1 %32
      • Retire a ventoinha do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 14, imagem 1 %32
      • Descole a fita amarela que prende os cabos do alto-falante e do ventilador à parte inferior do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC), Remoção dos parafusos do disco rígido: passo 15, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os dois parafusos que prendem o lado direito do disco rígido à estrutura de plástico. Você precisará inclinar a chave para baixo para acessar o parafuso inferior direito. Certifique-se de aplicar uma força constante nos parafusos e gire lentamente para não espaná-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 16, imagem 1 %32
      • Use a mesma chave (de fenda) e aplique uma força constante para remover os dois parafusos que prendem o lado esquerdo do disco rígido à estrutura de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC): passo 17, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para soltar o disco rígido da placa de interface. Encaixe a ponta chata da espátula entre a placa de interface e o lado direito do disco rígido e mova-a de um lado para o outro até que o disco rígido deslize cerca de 1,5 mm para fora. Em seguida, vá para o outro lado e repita o procedimento. Continue alternando os lados até que o disco rígido saia completamente.
      • Ao reinstalar o disco rígido, certifique-se de não deslizar os pinos superiores para a fileira inferior de orifícios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do disco rígido do Mac mini (PowerPC), Remoção do disco rígido: passo 18, imagem 1 %32
      • Retire o disco rígido do conjunto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
108 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
Autor(a)
com
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
10Comentários do guia
Pulled the 40GB drive from my Mac Mini G4 and replaced it with a solid state drive (mSATA to PATA enclosure with a 120GB mSATA drive). Since my Mac Mini runs MorphOS instead of OS X, it’s been absolutely screaming; MorphOS booted in 10 seconds on the HDD, and now it’s “blink and you’ll miss it” fast on the SSD! :)
LambdaCalculus - Responder Compartilhar
I dropped the three screws on the floor and can’t find them. What size are these screws so I can buy new ones?
Al Hartman - Responder Compartilhar
I made those changes with an PATA to SATA adapter but my SSD isn’t recognized, do you have a solution or a specific accessory?
Another problem I have is in C704 capacitor (closely to the processor backward from DVI port) that is broken...Do you know what are the main characteristics of it to change it? Thanks…
fordeverblue - Responder Compartilhar
@fordeverblue Check the jumper settings on the drive. The optical drive and the hard drive share the same channel, so one has to be set to primary and the other to secondary (“master” and “slave”). “Cable Select” won’t work AFAIK. A lot of Apple combo drives have no jumpers and are always primary, so the HDD has to be secondary. Some PATA to IDE adapters have no jumpers or have jumpers without documentation, so some trial and error may be in order.
glaurung - Responder Compartilhar
Hi, thanks for your advice. I was thinking that the HDD was the primary but if you say that the Combo Drive is I will try to put the Jumper as Secondary.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 254
Ao todo: 130,045
