Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu notebook Lenovo V14-ADA (modelo 82C6S03E00) estiver apresentando problemas de armazenamento de dados, velocidades lentas de leitura/gravação ou problemas de eficiência energética, use este guia para ajudar a substituir o disco rígido interno.
Antes de usar este guia, certifique-se de consultar a página de resolução de problemas. Alguns problemas, como arquivos corrompidos, podem ser corrigidos sem a substituição do disco rígido.
Certifique-se de fazer backup do seu disco rígido antes da substituição para evitar a perda de dados armazenados anteriormente. Antes de começar, remova qualquer fonte de energia do notebook e verifique se ele está desligado para garantir sua segurança.
O que você precisa
Ferramentas
Desligue o notebook.
Desconecte o cabo de carregamento do notebook.
Vire o notebook de cabeça para baixo.
Remova os quatro parafusos de 3 mm ao redor da bateria usando uma chave JIS #0.
Puxe levemente o conector de fiação preto para desconectar a bateria.
Levante a bateria para removê-la do notebook.
Remova dois parafusos de 3 mm do disco rígido usando uma chave (de fenda) JIS #0.
Use a chave (de fenda) JIS #0 para remover todos os quatro parafusos de 3 mm do suporte do disco rígido.
Remova o disco rígido do suporte.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
