Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia de reparo serve para remover e substituir o disco rígido do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Número do modelo: 20FQ005YUS). O disco rígido é o dispositivo de armazenamento do computador; se o seu computador estiver lento ou não tiver espaço suficiente para salvar documentos, talvez você queira atualizar o seu disco rígido.
Aviso: Recomendamos fazer backup dos seus arquivos em um drive externo ou na nuvem antes de substituir o disco, caso contrário, você não poderá acessá-los!
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vire o computador para que a parte inferior fique voltada para cima.
Remova nove parafusos Phillips #1 de 4 mm da parte inferior do computador.
Use uma ferramenta de abertura iFixit para remover a capa traseira do notebook.
Descole cuidadosamente a cobertura plástica preta.
Remova o único parafuso Phillips de 2 mm da carcaça prateada do disco rígido.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
