Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este é um guia de reparo para o disco rígido do Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE. Esta substituição é ideal para iniciantes e pode ser realizada por qualquer pessoa, mesmo com pouca ou nenhuma experiência em eletrônica. Em produtos mais antigos, o armazenamento pode ser limitado e, para reduzir o desperdício e evitar que quem possui este aparelho gaste muito em uma assistência técnica, decidimos criar este procedimento.
- NOTA: Este guia NÃO aborda a instalação do Windows/macOS/Linux ou de qualquer outro sistema operacional no seu disco rígido. Certifique-se de que o disco de substituição que você possui ou planeja comprar já tenha um sistema operacional instalado, seja por meio de clonagem do disco antigo, pré-instalação feita pelo fornecedor ou outros métodos verificados. Ainda é possível instalar um sistema operacional em um disco vazio que já esteja dentro do seu laptop, mas este é um processo que não será discutido neste guia.
- CUIDADO: Seja o mais delicado possível ao manusear equipamentos elétricos. Certifique-se de trabalhar em uma superfície não condutora (não faça isso na cama ou sobre tapetes) como medida de precaução para a segurança do dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
Remova os 13 parafusos da tampa inferior do notebook usando uma chave Phillips #0.
Remova os quatro parafusos de 3 mm da bateria usando uma chave Phillips #0.
Desconecte o conector da bateria da placa-mãe.
Abra o laptop e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos para descarregar qualquer energia restante que possa estar armazenada, garantindo que não haja corrente circulando.
Deslize o novo disco rígido para dentro da bandeja.
Leve o disco rígido até o conector do passo 7 e conecte-o.
Fixe o disco no compartimento.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
