Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl
O que você precisa
    1. Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o seu dispositivo e desconecte o cabo de alimentação. Desconecte todos os dispositivos externos conectados ao aparelho.
      • Coloque o dedo sobre o controle deslizante de trava da bateria e pressione em direção ao centro do laptop para destravar a bateria.
      • A trava fará um clique, indicando que a bateria foi destravada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl: passo 2, imagem 3 %32
      • Use o polegar para levantar a borda da bateria e retirá-la do dispositivo.
      • Ao substituir a bateria, alinhe o entalhe da bateria com a trava do compartimento no dispositivo. Pressione a bateria suavemente para baixo até ouvir o clique da trava, o que indica que a bateria está fixada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl, Soltura do parafuso da porta de serviço: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl, Soltura do parafuso da porta de serviço: passo 3, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #0, solte o parafuso da porta de serviço.
      • Este é um parafuso imperdível que permanecerá preso à porta de serviço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante a porta de serviço e afaste-a do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl, Desconexão do cabo do disco rígido: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl, Desconexão do cabo do disco rígido: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl, Desconexão do cabo do disco rígido: passo 5, imagem 3 %32
      • Localize a aba de puxar do conector do cabo do disco rígido.
      • Segure a aba de puxar e puxe para cima a partir da placa-mãe para desconectar o cabo do disco rígido.
      • Para reconectar o cabo, alinhe-o de modo que o cabo do conector fique voltado para a bateria da base e o cabo se acomode no encaixe da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl, Remoção do disco rígido: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma espátula ou outra ferramenta de alavanca antiestática para levantar um dos lados do disco rígido para fora da carcaça base.
      • Talvez você consiga levantar o disco rígido apenas com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do HP Pavilion g7-2023cl, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 2 %32
      • Segure a extremidade do disco rígido.
      • Puxe o disco rígido para fora da carcaça da base em um ângulo.
      • Para substituir o disco rígido, insira-o no mesmo ângulo em que o removeu e deslize-o de volta para a carcaça da base até que fique plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Thomas Maloney
Membro desde: 03/21/19
1.060 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 912
