Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O disco rígido armazena os dados que você deseja guardar no seu computador, sejam registros automatizados ou as fotos das suas férias. Este guia ensinará como substituir o disco rígido no seu HP 15-db0015dx, caso você queira fazer um upgrade ou uma substituição. Se você encontrar erros ao iniciar o computador, desempenho lento devido ao armazenamento cheio, ou arquivos ausentes ou corrompidos, a substituição do disco rígido deve resolver esses problemas.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Desligue o dispositivo antes de começar.
Remova as tiras de borracha que escondem os parafusos usando a espátula.
Vire o dispositivo e desparafuse os onze parafusos com uma chave Phillips #0.
Desparafuse os três parafusos da bateria com uma chave Phillips #0.
Levante a bateria, desconectando o conector primeiro.
Empurre para frente e remova a bateria.
Remova os quatro parafusos do suporte do disco rígido com uma chave Phillips #0.
Puxe o suporte do disco rígido para fora.
Remova o disco rígido do conector deslizando-o para a esquerda até que o conector esteja desengatado.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
